tduf
Octobre 17, 2021, 4:37
1
Je souhaiterais reconstruire mon design v3 en v4 et pour cela j’ai besoin de 3 frames :
1 frame « Menu » à gauche de l’écran avec un menu vertical
1 frame « Contenu » au centre affichant le design sélectionné par le menu de droite
1 frame « Log » à gauche de l’écran pour l’affichage de l’activité
J’ai tenté de m’inspirer du menu suivant :
Design en Frame + Footer avec le Menu de F$B33 - Utilisation du core de Jeedom / Design - Communauté Jeedom
Je n’arrive même pas à reproduire ce design « horizontal »…
noodom
Octobre 17, 2021, 5:04
2
Tu es en quelle version de Jeedom ?
Tu as commencé par essayer l’installation du menu d’origine à « seulement » 2 frames ?
tduf
Octobre 17, 2021, 5:10
3
Hello noodom, je suis en V4.1.27.
Je vais tester la version 2 frames comme recommandé…
tduf
Octobre 17, 2021, 5:12
4
Au fait, il faut lire pour la 3ème frame : à droite et non à gauche!
tduf
Octobre 18, 2021, 7:34
5
La version avec 2 frames « jsonFsb33 » fonctionne.
Dans la version 3 frames, je n’ai donc pas la vue unique avec les 3 designs (86 Octets) footer.txt (87 Octets) menu.txt (4,6 Ko) perso.css.txt (1,3 Ko) perso.json.txt (980 Octets)
tduf
Octobre 18, 2021, 7:54
6
Pour info, voici ce que je dois recréer en v4 !
