J’ai encore un soucis avec les widget en V4, j’ai créer plusieurs fois des widget et des fois sur des action cela ne s’applique pas (dans le boutons disparaît complètement) :
j’ai créer 4 widget :
1 pour le logo du volet
1 pour la flèche du haut
1 pour la flèche du bas
1 pour le stop
le dernier m’ a fait disparaître le bouton et pas mis le logo
pourtant il est bien appliqué au action bref j’aimerais revenir en arriere sauf que je n’y arrive pas, la dernière fois que j’ai supprimé le widget ca m’a pas fait rapparraitre bouton et donc impossible de retrouver les fonction en question.
Comment peut on simplement désapliquer les action associer au widget?
Merci d’avance
En choisissant un autre widget dans le menu déroulant de l’onglet « affichage » des paramètres de la commande (roue crantée à droite)
…mais à priori il suffit d’agrandir la tuile avec le petit stylo en haut à droite pour voir apparaître le bouton stop.
…ou encore cocher « retour à la ligne après le widget » sur la commande « Haut »
Merci effectivement ca marche, cependant vous est ce que vous savez pourquoi des fois des logo ne veulent pas fonctions sur des action d’un même équipement, et ils sont en action pas en info…
je crois que je l’ai déjà mis au début mais je vais remettre la capture quand tu dis contenu tu parle bien de la fenêtre de réglage ou l’export du code ?
et la c’est fou ma remplace bien le logo pour les actions haut et bas mais pas pour le stop ca me le fais disparait, le mystère de jeedom ou de la freebox surement (equipement redescendu du RTS somfy de freebox intégré
Et si tu fais un clic droit et « inspecter » à peu près là où devrait se situer le bouton, tu trouves des pistes sur la raison de cette non-apparition dans le html/css ? ou un éventuel message d’erreur ?
Et si tu décoches « Afficher le nom et l’icone » ? Pas de raison que ça ait un rapport mais faut bien chercher quelque part
Si ça changes rien recoches la case et mets une icone pour voir si elle apparait justement ?
Avec un widget core la commande n’apprait pas non plus ? tu peux essayer de décocher visible, sauvegarder et recocher mais pareil pas de raison ce doit être tout bête.
J’y pense d’ailleurs pourquoi faire un widget plutôt que de mettre une icone à la commande directement ? avec cette case afficher le nom et l’icone cochée.
Vu que c’est toujours la même icone ce serait bien plus simple
Edit: et toujours faire F5 dès qu’une modification est faite pour être sûr qu’elle soit bien prise en compte
alors je viens de tester tout ce que tu viens de me dire pour l’instant ca ne fait rien, je viens de lancer le reboot de la VM avec le plugin core alerte on verra s’il s’affiche au passage aucun autre logo que defaut pour l’instant ne veut s’afficher sur cette action … très bizarre
bon après reboot pas mieux, mais j’ai trouver un petit contournement moche et rendu pas identique comme il accepte pas d’autre widget que celui par defaut je lui est mis une icone par defaut dans l’action :
