Désactiver les animations
Serait-il possible d’avoir un seuil de consommation par récepteur ou pour l’ensemble des récepteurs de façon à désactiver l’animation si la consommation est trop faible.
Cela permettrait de désactiver l’animation pour les récepteurs qui sont en dessous de ce seuil de consommation.
Par exemple ce serait utile pour une clim qui à l’arret cosomme 1W.
Encore merci pour cet excellent plugin :slightly_smiling_face:
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Widget Onduleur
Version : 2026-03-01 11:25:26 (stable)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🔴 Système à jour : 4
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-19 17:07:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-05-22 23:31:17 (2026-05-22 23:08:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 14
🟢 Version OS : Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 26 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 15/43/151
🟢 Taille base de données : 28.89 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 95 %
🟢 Mémoire disponible : 66 % (Total 3793 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 58 % (Total 2048 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.44 - 1.28 - 1.11
🟢 Node : v22.22.0
🟢 Python : Python 2.7.18
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
OS: debian 11 on RPI 4 B ; PHP: 7.4.33
Moi j’utilise les seuils d’alertes pour voir quand un circuit tire vraiment du courant, au dela de son courant de veille ou de ce que je considère comme n’étant pas utilisé.
Je perds la vraie notion d’alerte mais je n’ai pas trouvé de cas de figure oú j’en aurais besoin
Pas dispo du WE, je regarderais ce que je peux faire semaine prochaine.
Bon week-end.
J’ai fait la modif et elle est dispo en beta 2026-05-27 19:35:58
J’attend ton retour pour merge en stable.
J’ai intaller la beta…
Le champ min est bien présent dans l’onglet récepteurs pour chacun des réceteurs et ça fonctionne parfaitement.
Mille mercis pour ton plugin et ta réactivité. :slightly_smiling_face:
Je viens de tester. C’est un détail mais je m’attendais, d’après la phrase, à ce que l’animation s’active dès que la puissance atteint le chiffre minimum renseigné or c’est le cas quand elle est strictement supérieure.
Puissance de 15
Min : 15 => pas d’animation
Min : 14 => animation
C’est volontaire et c’est moi qui interprète mal ? :slight_smile:
En faite j’ai pas forcément réfléchi quand j’ai mis la condition :crazy_face:
Ton raisonnement est bon, je vais modifier en beta avant de merge en stable.
