Est-ce que quelqu’un a une manip pour désactiver la veille du pi screen avec un scénario ?
Par exemple au retour à la maison, je désactive l’alarme et l’écran s’allume pour afficher 2/3 infos.
Merci par avance,
A+
Merci par avance,
A+
en ssh, pour allumer:
export DISPLAY=:0 ; xset dpms force on
pour éteindre:
export DISPLAY=:0 ; xset dpms force off
si tu veux intégrer cela à un scénario, perso j’ai fait un équipement « script » avec 2 commandes qui sont donc utilisable directement dans les scénarios
et voici un exemple pour le fichier ssh_commande.php (dans le champ requête):
#!/usr/bin/php
<?php
$ip =
$user =
$pass =
$port = 22;
$action=$argv[1];
$Command='export DISPLAY=:0 ; xset dpms force ' . $action;
echo('*Action:'.$action);
//echo('*$ip:'.$ip);
//echo('*$port:'.$port);
//echo('*$user:'.$user);
//echo('*$pass:'.$pass);
if (!$connection = ssh2_connect($ip,$port)) {
echo('connexion SSH KO');
}else{
if (!ssh2_auth_password($connection,$user,$pass)){
echo('Authentification SSH KO');
} else {
$Cmdoutput = ssh2_exec($connection, $Command);
stream_set_blocking($Cmdoutput, true);
$response = stream_get_contents($Cmdoutput);
echo $response;
ssh2_disconnect($connection);
Merci @Mips ça marche nickel !
A+
