Déja!
J’installe la beta
Déja!
J’installe la beta
Ca fonctionne, ça active bien ou désactive bien le poe sur le port du swtch.
J’ai rescanné l’installation il n’y a pas eu de problème particulier
Je te mets les logs debug depuis que j’ai installé la béta .
Je n’utilise pas beaucoup de fonctionnaliés a part activer ou désactiver des poe.
D’ailleurs a ce propos, je n’ai jamais réussi a mettre en pause un wifi d’un site sur un senario jeedom.
Est ce possible de le faire ?
Je ne comprends pas trop pour le Duplicate Name dans la pièce, C’est le nom du site .
Voici les logs
unifi_deamon.log (1,5 Mo)
unifi.log (1,5 Mo)
c’est qu’il y a un autre équipement avec le même nom dans la pièce.
en pause ? je vois pas bien ce que tu veux dire…
mais par contre tu peux activer/désactivé un ssid (wlan)
ah tant mieux que ça marche et toujours avec l’ancien switch aussi ?
J’ai refait une version avec des petites vérifications en plus pour les dépendances, donc peut-etre qu’elles vont se relancer, tu peux m’envoyer le log unifi_dep ?
J’ai donc update le plugin béta, installé les dépendances, relancé la daemon et testé
Je commande parfaitement le poe sur mes 2 switch sans aucun probème.
Voici les logs :
unifi_dep.log (1,9 Ko)
unifi_deamon.log (7,6 Mo)
unifi.log (6,6 Mo)
Je ne trouve pas d equipement ayant ce nom… une recherche est possible ?
OK noté pour les ssid, c’est ce que je voulais faire, mais je m’étais arrêté en cours de route
Soit dans la db directement
Ou sinon dans le résumé domotique tu dois le voir je pense
Tu as combien de sites configurés dans ton contrôleur unifi ?
Désolé pour le délai de réponse, je suis en déplacement.
J ai 1 seul site sur mon contrôleur mais 2 contrôleurs avec chacun un site.
Ok mais il n’y a qu’un controleur dans le plugin donc c’est pas ça…
j’ai 2 jeedoms a 2 endroits différents avec un seul controleur par jeedom oui
Bonjour.
Pour moi c est ok avec la commande du poe
Je n ai pas eu de notification de mise a jour du plugin, tu as laissé la modification que sur la version bêta ?
Oui pour l’instant car pas mal de risque au final, je laisse pour voir un peu si pas d’effets de bords
Ok Merci en tout cas pour la rapidité de l’evolution
