Quelqu’un a essayé le POE hat pour nos pi et jeedom en primary ?
Raspberry-pi-poe-hat
J’ai un doute sur la stabilité … comparé à mon alim ( HDR-60-5 ), mais ca me permettrais de bien simplifier mon installation
Je n’ai que ceux-ci en prod https://www.kubii.fr/cartes-extension-cameras-raspberry-pi/1879-pi-poe-switch-hat-kubii-3272496007314.html?search_query=poe&results=24 sur des pi3 mais si il fonctionne à priori en alim pour un pi4, de mes tests il est impossible de fixer une ip fixe directement dans le pi4 une fois alimenté en POE donc je ne recommande pas le mien pour pi4. Quand à celui-ci je ne le connais pas, j’invite @cocapic à lire les 39 avis dispos sur leur site
Merci pour le retour, il semble que ce n’est pas le modèle officiel de la fondation (et ses copies) mais un ancêtre
Le modèle de la fondation utilise le port de la board et plutot compact (le hat msata passe dessus)
tourne en prod niquel depuis environ 1 mois sur un pi4 et pi3 les 2 avec ssd
pas de hat msata pour pi4 par contre c’est moins sexy
Voici ma config raspberry Jeedom V4.1.27 sur buster 64bits :
Je viens de recevoir mon POE+HAT (Kubii).
Je pensai enlever la carte X735 (gestion alim+ventilo) pour mettre la POE+ HAT.
Je me pose la question, la carte POE+ HAT est-elle capable d’alimenter le PI + la carte X857 msata et le msata
J’ai un Switch POE+ (802.3at)
J’aimerai connaitre vos points de vue.
Loutre38.
Pour la X857 + pi oui sans soucis
ca tourne chez moi en poe depuis bah mars sans aucun crash
Merci pour ton retour @cocapic.
Ta carte X857 est alimenté directement par le PI ? Ou tu raccordé du 5V ?
J’ai la température du Pi qui a augmenté de 5°C avec la carte POE+ HAT.
par le port usb uniquement
pour la temperature je fais pas gaffe, il est concu pour resister a la chaleur et va throtler bien avant de depasser son enveloppe thermique
