J’aimerais savoir si les fameux plugins obsolètes seront repris par quelqu’un ou une équipe.
J’utilise certain plugin comme le Modbus , Davis Vantage , mais je me rends compte que les auteurs n’existent plus sur les forums .
C’est triste d’avoir les plugins pour faire vivre notre domotique sans les mises à jours de certain produits.
Si seulement j’avais les compétences pour les faire évoluer.
Par contre s’il faut les tester ou faire une documentation ca c’est faisable.
Je pense que je vais me tirer un balle dans le pied mais en ce moment je suis de bonne grace et je peux les reprendres
Apres ce son des protocole que je n’ai pas besoin donc il faut des candidat au beta test.
Quel sont les probleme actuel sur ces plugin
J’adore le travail que fait sur les plugins et j’en utilise certain que tu as développé comme le KNx par exemple.
Si je commence par le plugin Davis je veux bien te faire des testes et des retours ayant une station météo Davis Vantage Pro2 .
Sur ce plugin qui fonctionne en IP chez moi sur la partie communication RAS, par contre sur la remonté d’information , il devrait y avoir la possibilité d’afficher ou non les informations pour ne pas avoir sur le widget que les infos que l’on souhaite.
Exemple pour moi je n’ai pas encore de capteurs de radiations solaire pour le moment et le plugin me remonte une valeur erronée.
Oui c’est exactement ca, alors ca vient pas de la v4 mais du passage a debian buster, malheureusement ca faut que le dev fasse la correction (ca prend 30s)
Sauf que le plugin officiel (« Modbus RTU ») est différent du plugin « Modbus » tout court.
Il ne gère ni le Modbus RTU over Ethernet, ni le Modbus TCP.
Donc si on a un convertisseur Ethernet (même s’il faut du RTU), ben on l’a dans l’os.
Il faut obligatoirement un convertisseur USB.
Et bon… En 2019… Le choix entre un convertisseur USB et Ethernet est vite fait pour ma part.
J’indiqué juste qu’il y avait un autre plugin qui s’appelle modbus en officiel beta c’est tout. Je connais rien au modbus donc je n’ai pas dit que c’était un remplacant ni rien juste qu’il avait le meme nom
Ok. En tout cas, vu le temps que j’ai perdu à avoir un résultat avec du ModBus (voir le sujet Modbus TCP sur l’autre forum), je suis partant pour faire bêta testeur si quelqu’un reprend le développement.
Le Modbus, c’est quand même quelque chose qui est utilisé en entreprise. Dommage que ce ne soit pas exploité.
Mais bon, c’est certain, ce n’est pas pour utilisateurs lambda.
Mais quand je vois que Jeedom arrive dans les hôpitaux & co… Je pense qu’il ne faudrait abandonner le truc.
J’utilise également le modus , bon après j’ai bidouillé mon installation pour remonter les informations dans jeedom.
Pour ceux qui est du modbus , il est loin d’être obsolète et on le trouve dans beaucoup d’installation , même domestique.
