En fix rapide, j’ai supprimé les 4000 tâches CRON thermostat::pull. La charge du serveur a immédiatement baissé drastiquement.
En revanche, je ne maîtrise pas les effets de bord de cette suppression.
De nouvelles tâches thermostat::pull() sont créées progressivement. 10h après la suppression, j’en suis à 5.
Je ne sais pas si c’est normal d’arriver à 3000+ comme ce que j’avais précédemment.
J’attends le retour d’un expert du plugin thermostat.
Un nouveau POST désolé mais précision importante : alors que je n’avais que quelques crons thermostat::pull() lorsque j’ai écrit mon message précédent (il y a 1h), j’en suis à présent à 9860 tâches CRON !!!.
Je pense qu’il y a vraiment un bug quelquepart sur le plugin. Un dev pourrait-il me répondre SVP ?
Pour préciser : mon thermostat est parti en défaut à cause de la sonde de température qui ne remontait plus d’info. Je pense que cela peut (ou pas) expliquer la création si rapide de 9000 tâches CRON.
MariaDB [jeedom]> select count(*) from cron where class = 'thermostat' and function = 'pull';
| count(*) |
| 17002 |
1 row in set (0.119 sec)
Je viens de tout lire votre message sur l’autre fil (donc ici, c’est bien un HS).
Et j’ai du mal à croire à un bug, car il aurait fait parlé depuis le temps (ce plugin est très populaire).
Il faudrait, sur l’autre fil, montrer TOUT ce qui pilote votre chauffage (scénario, écran du plugin ect…) afin de voir d’ou peu provenir cette boucle. Et de votre coté, voir si vous n’avez pas touché au code du plugin, ni en personnalisation ect…
Sur les CRON, il y a aussi un bouton « détail du CRON » à analyser de votre coté.
Merci Fabrice,
Je n’ai pas touché au plugin. J’ai deux thermostats distincts et deux scenarii.
Mais ce problème n’existait pas sur mon ancienne config.
Je soupconne quand même :
soit un problème de restauration de backup sur un nouveau matériel
soit un problème avec mes scenarii mais qui fonctionnaient bien avant.
« Juste pour voir », vous ne pouvez pas désactiver le plugin agenda et passer sur des scénarios simple pour voir (un pour eco, un pour confort ect…)
Vous avez cela avec vos 2 thermostat ?
Mon agenda est vraiment super simple : un seul événement de 23h à 6h avec un « consigne eco » en entrée et un « consigne confort » en sortie.
Mais oui je peux essayer de désactiver.
Et mes deux scénarii servent à synchroniser la consigne entre Jeedom et un thermostat Heatit
