J’ai installé il y a plus de 2 ans un compteur à la sortie de mon disjoncteur dans mon sous-sol.
J’ai branché un module téléinfo 2 compteurs.
Une prise d’infos se fait sur le compteur ERDF (qui est dans le coffret devant mon habitation) et l’autre sur mon compteur perso dans mon sous-sol à la sortie du disjoncteur.
Logiquement, les valeurs relevées devraient être sensiblement les mêmes.
Pourtant j’ai une différence qui me paraît quand même importante.
Compteur ERDF avant disjoncteur
Compteur perso après disjoncteur
J’aimerais bien connaître le problème et surtout savoir lequel des 2 compteurs affiche la valeur réelle.
Merci pour ta réponse.
Je suis d’accord avec toi mais ce que je ne comprend pas c’est cette différence.
Les 2 compteurs sont identiques. J’ai volontairement acheté le même qui était dans mon coffret pour pouvoir comparer.
C’est ces modèles :
J’ai un doute sur la précision du plugin téléinfo ou sur le module.
Il y a quand même presque 600 kWh d’écart entre les 2 sur l’année. C’est énorme.
Alors, Moi je peux te répondre pour le plugin Suivi Conso, car je suis le nouveaux dev avec @superbricolo. Par contre pour le téléinfo, c’est pas a moi qu’il faut demander mais a sont créateur.
Sur des problème de valeur, Non. Car justement c’est toi qui nous fournis les valeur (Dans la configuration). Donc je considère que le plugin ne peux pas générer de fausse valeur.
CDT
Thibaut
Ps : @superbricolo pourras me contredire si je dit une bêtise
Je confirme ce qu’a dit @Titi_Titi.En tout cas pour les matériels comme les Ecodevices et les modules teleinfo. Après pour les modules Zwave, je resterais plus prudents. Par contre cela ne mange pas pain de vérifier tes index dans le plugin teleinfo. Je suppose que tes données sont historisées. Comme ça tu seras sûr.
Justement dans le plugin téléinfo, les consos sont très proches entre mes 2 compteurs.
A peine 11 kWh d’écart sur 12 mois contre presque 600 kWh sur 7 mois avec le plugin Suivi Conso.
Donc ça veut dire qu’il y a un soucis dans les données mémorisés dans le plugin suivi-conso. Soit il y a eu un soucis dans les données fournies soit il y a un problème avec le plugin suivi conso.
Peux- tu vérifier les index de début et de fin dans le plugin teleinfo et dans le plugin suivi conso pour comparer sur tes 2 compteurs?
Tu peux donner les index du 01/01/2020 pour que l’on puisse comparer avec les relevés de la teleinfo.
Sinon les index de tes 2 compteurs sont quasiment identiques donc les données fournies semblent être bonnes et bien mémorisées.
Donc pour le compteur intérieur tu as une conso de 1800,329 kWh. Ce qui correspond aux infos de la teleinfo. Par contre pour le compteur EDF, il y a un problème. Les index du 01/01/2020 sont supérieurs à ceux du 08/02/2020. Manifestement il y a un problème.
