J’ai actuellement jeezigbee d’installé en local sur mon atlas.
Je vais acheter un mini pc et je voudrais installer Z2M dans un container sur le mini PC. Dans un premier temps je vais laisser Jeedom sur l’atlas et a terme il sera dans un VM sur le miniPC.
C’est possible de déplacer Z2M et d’utiliser jeezigbee quand meme ?
Il faudra réapparairer ou est ce qu’en gardant le meme controleur ca va fonctionner directement ?
Oui c’est possible c’est mon utilisation. Pour le reapairage c’est pas si simple en remettant les fichiers de conf de z2m ca peut marcher.
merci pour ta réponse, je les trouve ou exactement les fichiers ?
dans le dossier data du plugin
bonsoir, j’ai encore une question a ce sujet, je n’ai pas encore osé essayer de peur de planter mon reseau Z2M qui fonctionne sur mon atlas avec ma clé SONOFF.
Si je veux faire des teste sur un mini PC avec la meme clé sonoff, est ce lorsque je vais rebrancher ma clé sonoff sur l’atlas le reseau Z2m fonctionnera comme avant ? ou y a t’il un risque de casser le Z2M qui fonctionne ?
Il n’y a rien de stocké sur la clé sonoff ?
Il faudrait corriger le titre…
