Déplacement clé conbee2
Je vais devoir déplacer ma clé conbee2 et mon jeedom de mon salon au garage. J’ai des prises dans le garage.
Est-ce que ça va poser problème sur mes capteurs xiaomi ?
Si oui il faudra les inclure à nouveau ?
Ou peut on voir le maillage (un peu comme sur blea) ?
Merci d’avance.
Normalement pas besoin d’inclure à nouveau, tu risque juste d’avoir des soucis de portée
Oui ça risque de poser probleme.
Les capteurs Xiaomi ne change jamais de parent, donc si un capteur a choisit de passer en direct par la conbee et que tu la déplaces, il ne passera jamais par un routeur plus proche et va quitter le réseau.
Il suffit de le re-pairer une fois tout remit en place, invisible sur Jeedom.
Pour voir le maillage par contre, il faut une machine avec desktop ou de bonne connaissance des commandes de supervision.
Merci de vos réponses, ça me fera un peu de boulot pour re-pairer si besoin.
