Dependances zigbee toujours NOK
malgré la mise à jour du pluging … plus de demon (NOK)
Entre temps, petite nouveauté : je suis passé sur la box Atlas
Core : 4.23
Pluging Zigbee beta : 20220922
j’ai supprimé les données, relancé les dépendances … pas d’amélioration
Bizarrement j’ai, le fait de monter une sauvegarde qui fonctionnaient ne change rien
Encore merci pour votre aide et vous idée qui pourrait me permettre en autre d’avoir du chauffage dans la salle de bain :wink:
Nicolas
zigbeed_2.txt (2,7 Ko)
zigbeed_1.txt (26,3 Ko)
zigbee_packages.txt (31,4 Ko)
zigbee_firmware.txt (7,7 Ko)
zigbee.txt (116,3 Ko)
ModuleNotFoundError: No module named ‹ zhaquirks ›
via réglage → système → configuration -->OS/DB → Administration Système
sudo pip3 install zha-quirks==0.0.79
Failed to connect to 127.0.0.1 port 57600
Le port dans la config zigbee c’est 8089 et pas 57600
malheureusement pas d’amélioration suite à cette manip
nicolas
Après avoir lancé la commande zha-quirks et changé le port en 8089 avez-vous sauvegardé et relancé les dépendances?
et oui ! malheureusement
nicolas
Pouvez vous poster ceci avec éventuellement les boutons corriger à l’extrême droite?
fait
Je n’avais besoin que ce qui concerne Zigbee mais c’est pas grave. Par contre, je vous avais demandé de poster l’ensemble avec éventuellement une/des case(s) CORRIGER
Possible que vous n’en n’ayez pas…
pas tout compris !!!
Je recommence c’est pas grave.
Postez l’ensemble comme ceci avec la croix en haut à droite
comme demandé !
Si vous avez lancé la commande donnée, fournissez les nouveaux logs de dépendances et du démon.
bonjour
Quid sur la commande donnée … pourriez vous préciser ?
merci par avance
nicolas
Bonjour.
Relisez la 1ere réponse de ce fil.
Bonjour a vous tous
merci fabrice pour ces explications
ci joint les logs demandés, malheureusement je ne vois pas de changement
zigbeed_2.txt (31,1 Ko)
zigbeed_1.txt (30,2 Ko)
zigbee_packages.txt (31,9 Ko)
zigbee.TXT (120,4 Ko)
notoire
nicolas
Ce sont de vieux logs d’hier 14H45 dans le premier fichier.
Avez-vous exécuté la commande donnée?
ModuleNotFoundError: No module named 'zhaquirks'
[2022-09-23 14:45:07][INFO] : Start zigbeed
Bonne nouvelle ça avance petit à petit
Rust is installed now. Great!
merci pour ce message d’encouragement.
je pensais avoir effectué cette commande avant de générer les logs.
du coup j’ai effacé tous les logs, relancé la cde sudo pip3 install zha-quirks==0.0.79 et relancé les dépendances puis généré les logs (ci dessous)
tout un programme !
merci en espérant qu’une marche supplémentaire va être montée
nicolas
ewejee_dep.txt (1 Octet)
zigbeed_1.txt (11,5 Ko)
zigbee_packages.txt (32,0 Ko)
zigbee.txt (7,1 Ko)
Tentez ce qui a solutionné une autre personne ici :
No module named ‹ zhaquirks › - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
déjà essayé !!
sudo pip3 list | grep zig
zigpy 0.46.0
zigpy-deconz 0.18.1
zigpy-xbee 0.15.0
zigpy-zigate 0.9.2
zigpy-znp 0.8.2
Et cette commande?
sudo rm -rf /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zhaquirks
Puis relancer les dépendances
