J’ai un problème d’utilisation du plugin homebridge avec ma jeedom smart.
Je viens de tester tous ce que je pouvais trouver sur ce forum mais rien n’y fait (réparation, désinstallation, passage à stretch etc…) . Je viens de faire une remise à zéro configuration d’usine, et testé sur la version 3 et 4 mais l’erreur reste la même : npm ne peut être installer visiblement… Voici le log. Je dois m’adresser au support en premier lieu ?
== Jeedom 4.0.49 sur Debian GNU/Linux 9.4 (stretch)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS v4.8.2 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-03-30 09:02:28
== 13/04/2020 20:15:04 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v4.8.2
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
--45%
Utilisation du dépot officiel
[ 44% ] : Installation de NodeJS 12 : [ OK ]
[ 45% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
Désactivation de avahi-daemon au démarrage...(il démarrera avec le daemon (on contourne le bug de la Smart du 1 jan 1970))
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 150
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
npm : Depends: nodejs (>= 6.11~) but 4.8.2~dfsg-1 is to be installed
Depends: node-abbrev (>= 1.1.1~) but 1.0.9-1 is to be installed
Depends: node-ansi-regex (>= 3.0~) but 2.0.0-1 is to be installed
Depends: node-cacache (>= 10.0.4~) but it is not going to be installed
Depends: node-config-chain (>= 1.1.11~) but it is not going to be installed
Depends: node-glob (>= 7.1.2~) but 7.1.1-1 is to be installed
Depends: node-hosted-git-info (>= 2.6~) but 2.1.5-1 is to be installed
Depends: node-ini (>= 1.3.5~) but 1.1.0-1 is to be installed
Depends: node-npm-package-arg but it is not going to be installed
Depends: node-jsonstream (>= 1.3.2~) but 1.0.3-4 is to be installed
Depends: node-libnpx (>= 10.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-lockfile (>= 1.0.3~) but 0.4.1-1 is to be installed
Depends: node-lru-cache (>= 4.1.1~) but 4.0.2-1 is to be installed
Depends: node-move-concurrently (>= 1.0.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-normalize-package-data (>= 2.4~) but 2.3.5-2 is to be installed
Depends: node-gyp (>= 3.6.2~) but it is not going to be installed
Depends: node-resolve-from (>= 4.0~) but 2.0.0-1 is to be installed
Depends: node-npmlog (>= 4.1.2~) but 0.0.4-1 is to be installed
Depends: node-osenv (>= 0.1.5~) but 0.1.0-1 is to be installed
Depends: node-read-package-json (>= 2.0.13~) but 1.2.4-1 is to be installed
Depends: node-request (>= 2.83~) but 2.26.1-1 is to be installed
Depends: node-retry (>= 0.10.1~) but 0.6.0-1 is to be installed
Depends: node-rimraf (>= 2.6.2~) but 2.5.4-2 is to be installed
Depends: node-semver (>= 5.5~) but 5.3.0-1 is to be installed
Depends: node-sha (>= 2.0.1~) but 1.2.3-1 is to be installed
Depends: node-slide (>= 1.1.6~) but 1.1.4-1 is to be installed
Depends: node-strip-ansi (>= 4.0~) but 3.0.1-1 is to be installed
Depends: node-tar (>= 4.4~) but 2.2.1-1 is to be installed
Depends: node-boxen (>= 1.2.1~) but it is not going to be installed
Depends: node-latest-version (>= 3.0~) but it is not going to be installed
Depends: node-which (>= 1.3~) but 1.2.11-1 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
== Ligne 151
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 188
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
