Dependance plugin z-wave
Bonjour a toutes et tous,
j’ai un soucis sur les dépendances et démon pour le plugin z-wave, tout est en nok, je ne sais pas d’où cela peux venir. je vous joins l’état de santé de mon jeedom installation sur orange pi4 avec armbian 20.08.1 buster 5.8.6
vous remerciant par avance de votre aide.
cdt
Salut !
Il faudrait voir le logs d’installation des dépendances pour voir ou ca coince.
Ensuite dans la config du plugin le port de la clé zwave n’est pas configuré non plus…
Qu’as-tu comme clé zwave ?
bonjour @anon53349806, merci de ta réponse , comment voir dans les logs? ou trouver l’info?
ensuite j’ai une cle zwave de somfy .
comment configurer les ports?
merci de ton temps
Les logs on voit les boutons bleus sur tes captures écran !
Le port de la clé, il faut le choisir, je te conseille d’aller jeter un oeil a la doc…
la doc de jeedom tu veux dire??
merci
On parle de configurer le port de la clé zwave dans le plugin zwave, donc la doc du plugin zwave…
oups, si je reflechis, effectivement on parle de plugin.
désolé.
j’ai une question supp, saurais tu me dire pourquoi je n’arrive pas a accéder a jeedom depuis un pc extérieur, et surtout comment faire pour y arriver?
désolé pour toutes ces questions.
merci
Pour accèder à Jeedom de l’extérieur, il faut ouvrir ta box internet, il faut pour la securiser un certificat et aussi configurer la partie reseau de jeedom correctement.
Ou alors souscrire aux DNS Jeedom
Mais je ne saurai que trop de conseiller de lire la doc car à priori tu en as bien besoin.
dans la page santé, « Version OS » est en rouge, et si c’est Buster, php devrait être 7.3 plutôt que 7.4.
les dépendances peuvent être NOK si le système n’est pas compatible.
Dans
Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
Peux-tu tapez la commande ? :
lsb_release -a
Tu devrais normalement avoir quelque chose qui ressemble à ça :
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
je ne vois pas la clé zwave de somfy (TaHoma 1822492) ici :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/
https://doc.jeedom.com/fr_FR/zwave/equipement.compatible
Pour voir si le système voit la clé USB, taper la commande:
lsusb
akenad :slight_smile:
bonjour @akenad. désolé pour le retard de ma reponse. je viens de taper la cde et je n’ai pas comme tu indiques… j ai plutôt unbutu sur chaque ligne… ca voudrait dire que que je n ai pas le non système ?
pour la clé usb. non pas de détection…
Si il faut réinstaller debian je le ferai… mais comment dans un premier temps effacé ce qui existe deja.
te remerciant par avance…cdt
On ne pourra pas t’aider, jeedom n’est pas compatible ubuntu.
Réinstalle donc une debian buster lite.
bonjour @nebz, merci pour ta réponse. j avais comme un mauvais pressentiment…lol…:sob::sob:.
merci je vais regarder pour savoir comment formater mon orange pi et répartir a zero propre…
aurais-tu une expérience sur un formatage et réinstallation ?
merci
cdt
Non aucune là dessus désolé.
Mais sur un raspberry, une reinstall prend a peine 30 min. Tu peux voir sur le poste de présentation de @akenad, tu trouvera des pistes (peut être pas pour ton orangepi?).
…Ubuntu…CQFD… !
Les images debian de l’orange Pi4 sont ici : http://www.orangepi.org/downloadresources/
Ou Armbian Buster ici :
https://dl.armbian.com/orangepi4/archive/
mais je ne recommande pas l’orange Pi4 pour un débutant sur Jeedom.
Voici ce qui est recommandé par Jeedom SAS :
Ne pas confondre RPi4 (Raspberry Pi4) et Orange Pi4, ce n’est pas le même fruit !
(A noter que sur l’Orange Pi4 l’eMMC est soudé sur la carte contrairement à Smart/Odroid-C2.)
