Je rencontre un problème avec l’installation des dépendances du plugin Zigbee.
Voici le contexte, j’étais en version 4.0.61 et debian 9 sur un support DIY puis j’ai voulu ajouter le Zigbee à mon Jeedom.
En suivant les forums j’ai mis à jour mon Debian en version 10 Buster et le core du Jeedom en 4.1.22 via l’iso fourni par Jeedom (jeedom-debian-buster-amd64-4.1.22).
Ensuite j’ai restaurer ma sauvegarde puis j’ai appliqué la maj du Core Jeedom en 4.1.23.
Jusque là tout fonctionne hormis la petite astuce d’appliquer la dernière mise à jour du core en mettant aucun dans le champ déroulant (j’ai cherché un bon moment la version 4.1.23 dans la liste…).
Ensuite j’ai lancer l’installation du plugin Zigbee officiel puis les dépendances mais elles restent en permanence en NOK alors que le log semble bon et fini par « Everything is successfully installed! »
Voici le log :
Launch install of zigbee dependancy
Hit:1 http://ftp.fr.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://ftp.fr.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
python3-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-dev is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
Requirement already up-to-date: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.36.2)
Collecting pyserial
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/07/bc/587a445451b253b285629263eb51c2d8e9bcea4fc97826266d186f96f558/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyserial
Successfully installed pyserial-3.5
Requirement already up-to-date: zigpy in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy) (2.6)
Requirement already up-to-date: bellows in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.24.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (1.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.21.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (0.3.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: click in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from bellows) (8.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->bellows) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows) (40.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.21.0->bellows) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from click->bellows) (4.5.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->click->bellows) (3.4.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.21.0->bellows) (2.6)
Requirement already up-to-date: zha-quirks in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.57)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.32.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zha-quirks) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.32.0->zha-quirks) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio; platform_system != "Windows" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (15.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.33.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: jsonschema in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy_znp) (3.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio; platform_system != "Windows"->zigpy_znp) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from coloredlogs->zigpy_znp) (9.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: six>=1.11.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (1.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (40.8.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: importlib-metadata; python_version < "3.8" in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (4.5.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyrsistent>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp) (0.17.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata; python_version < "3.8"->jsonschema->zigpy_znp) (3.4.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.33.0->zigpy_znp) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-xbee in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.13.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-xbee) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-xbee) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.0->zigpy-xbee) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-deconz in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.12.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.24.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-deconz) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-deconz) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.24.0->zigpy-deconz) (2.6)
Requirement already up-to-date: zigpy-zigate in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.7.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.22.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (0.33.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyusb in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-zigate) (1.1.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-zigate) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (0.17.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.7.4.post0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing_extensions>=3.7.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiosqlite>=0.16.0->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<5.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (21.2.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
et la config du plugin :
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci à vous.
