Bonjour nebz,
J’ai eu des messages comme quoi il fallait ré-installer les dépendances.
Sur ma jeedom en V11, pas de pb.
Sur celle de ma fille en V10 pas de pb.
Mais sur celle de mon fils en V10 également ça ne passe pas alors que c’est la même conf que sa sœur , j’vais fais les 2 en même temps.
j’ai bien compris le source.list est à modifier d’après ce que j’ai lu d’un autre post, mais je suis à distance et je n’ai pas accès en ssh.
Aurais tu une astuce pour me débloquer ?
Est ce que je peux par exemple copier coller un fichier ou un répertoire de la jeedom V10 qui fonctionne vers l’autre ?
Le passage en V11 est prévu à ma prochaine visite chez le fils, mais en attendant je suis un peu embêté.
Merci d’avance
0000|== Jeedom 4.3.23 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'diy' avec nodeJS 18.19.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-04-14 18:10:46 (avant:stable/2024-04-14 18:10:46)
0001|======================================================================
0002|== 19/05/2024 17:58:22 == Installation des dépendances de homebridge
0003|======================================================================
0004|[ 0% ] : Vérification des droits...
0005|[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
0006|[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
0007|[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [12sec] : ERROR
0008|[100% ] : Terminé !
0009|======================================================================
0010|== KO == Erreur d'Installation [12sec]
0011|======================================================================
0012|== ANALYSE DES ERREURS...
0013|== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
0014|== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
0015|== Ligne 221
0016|== La commande `sudo apt-get -o Acquire::ForceIPv4=true update' pose problème
0017|== Le code de retour est 100
0018|== Le message d'erreur :
0019|Atteint :1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
0020|Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
0021|Atteint :3 http://security.debian.org buster/updates InRelease
0022|Ign :4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
0023|Err :5 http://deb.debian.org/debian buster-backports Release
0024|404 Not Found [IP : 199.232.170.132 80]
0025|Atteint :6 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease
0026|Atteint :7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
0027|Atteint :8 http://xogium.performanceservers.nl/apt buster InRelease
0028|Lecture des listes de paquets...
0029|E: Le d?p?t http://deb.debian.org/debian buster-backports Release ne contient plus de fichier Release.
0030|======================================================================
Tu veux dire passer l’interface jeedom en anglais ?
Je viens de tester c’est pareil. J’ai même rebooter et changé de navigateur pour être sur de ne rien avoir en cache.
Bonjour akenad,
Toujours serviable et pertinent, mais le non linuxien pro que je suis ne comprend pas quoi faire
Pour rappel, je n’ai pas l’accès en ssh à cette jeedom distante pour pouvoir faire des modifs de sources.
Bien cordialement
Je ne suis actuellement pas derrière un jeedom,
mais l’idée c’est d’utiliser l’éditeur de fichiers jeedom, de trouver s’il y a un dependance.lib dans le plugin homebridge et de faire une modif temporaire, en attendant la modif de Nebz.
Bonjour nebz,
Alors que j’ai essayé plusieurs fois hier soir et que ça tournait en boucle, ce matin du premier coup.
== 20/05/2024 09:50:14 == Installation des dépendances de homebridge
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [11sec] : [ERROR]
[100% ] : Terminé !
== TROUVÉ 'Le dépôt http://deb.debian.org/debian buster-backports Release ne contient plus de fichier Release.' dans l'erreur, je lance une commande pour corriger, attendez 45sec et relancez les dépendances pour réessayer
