Démon Zwave JS planté, erreur
J’ai remarqué que mon démon Zwaje-JS a planté sans raison apparente. Le redémarrage n’y change rien.
Sur la plage du plugin j’ai le message suivant:
Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon
Dans l’interface Zwave-JS UI j’ai le message suivant:
2026-10-03 08:25:53.168 DRIVER   Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK
                                 from the controller (ZW0200)
                                     at Driver.sendMessage (file:///var/www/html/plugins/zwavejs/resources/zwav
                                 e-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:7413:23)
                                     at ZWaveController.queryCapabilities (file:///var/www/html/plugins/zwavejs
                                 /resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:
                                 1075:37)
                                     at Driver.initializeControllerAndNodes (file:///var/www/html/plugins/zwave
                                 js/resources/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:2063:4
                                 6)
                                     at Immediate.<anonymous> (file:///var/www/html/plugins/zwavejs/resources/z
                                 wave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1775:16)
J’utilise le port /dev/ttyAML0 et dmesg remonte bien la détection du device.
J’ai une ancien box Jeedom Smart converti en Armbian pour avoir le boot sur clé USB au lieu de l’emmc. Zwave-JS a fonctionné pendant plus d’un an avec cette configuration.
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Z-Wave JS
Version : 2026-09-08 01:03:26 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-03 07:58:22)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-08-24 22:53:05
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-03 08:20:53 (2026-10-03 08:15:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux jujube2 5.10.123-meson64 #22.05.3 SMP PREEMPT Wed Jun 22 07:23:04 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.28-MariaDB-0+deb11u2
🟢 Espace disque libre : 90 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/27/151
🟢 Taille base de données : 1.8 GB
🟢 Espace disque libre tmp : 95 %
🟢 Mémoire disponible : 38 % (Total 1933 Mo)
🔴 Mémoire suffisante : 1
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 89 % (Total 966 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 1.73 - 1.64 - 1.63
🟢 Node : v22.21.0
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
La clé est peut etre dans les choux.
Eteint la box, deconnete la clé 5 min, reconnecte et remet la box en route
PS : Par contre faudra penser à faire quelque chose car debian11 tu ne vas plus pouvoir evoluer bcp avec cet OS
EDIT : et surtout ne pas relancer les dependances ou autres, car sous debian 11 ca va foirer…
je t’invite à migrer ta Smart vers Debian 12 : Fin du support LTS Debian 11 Bullseye (et migration Debian11 vers Debian12 pour Smart et Atlas)
akenad :slight_smile:
Ok je vais tenter les 2 solutions et je vous tiens au courant.
Un plugin Caméra par hasard sur cette Smart ? Si c’est le cas, j’ai connu 3 cas similaires récemment de plugin zwaveJS bloqués et lka mise à jour récente du plugin caméra est une hypothèse de la cause de ce blocage. Depuis que j’ai passé ce plugin Caméra en beta, plus de blocage zwaveJS. Et j’ai ajouté un petit scénario de surveillance pour en être sûr.
