Demon zigbee NOK
je sollicite votre aide, je m’en sors pas.
Je migre du plugin deconz vers le zigbee. J’ai bien deinstallé tout deconz (le plugin, et le soft). Mais je n’arrive pas à demarrer correctement le demon de zigbee :
Je suis en version stable de jeedom 2.1.27 et zigbee 3/12/21
au niveau santé: tout est vert excepté le zigbee biensur
j’ai trouvé cette erreur dans ce log de zigbeed_1:
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Controller : deconz
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Channel : 15
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Folder OTA : None
[2021-12-06 13:45:06][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
[2021-12-06 13:45:07][INFO] : Find device : /dev/ttyACM0
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 282, in <module>
    import zqueue
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zqueue.py", line 23, in <module>
    import zdevices
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 24, in <module>
    import utils
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/utils.py", line 22, in <module>
    import registries
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/registries.py", line 84, in <module>
    from channels import measurement
  File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/channels/measurement.py", line 231, in <module>
    @registries.ZIGBEE_CHANNEL_REGISTRY.register(measurement.LeafWetness.cluster_id)
AttributeError: module 'zigpy.zcl.clusters.measurement' has no attribute 'LeafWetness'
Par avance, merci de vos conseils
As tu suivi les recommandations du changelog pour la mise à jour des dépendances ?
Je viens de relancer les dépendances, et le demon a demarré.
un grand merci
