Demon Z2M s'arrête SLZB-06MU Luna
Bonjour, j’utilise une clé Ethernet SLZB-06MU sur une box jeedom Luna.
Je n’arrive pas à démarrer le Demon et je ne comprends pas pourquoi.
Quand je remlance les dépendances j’ai aussi ce message d’erreur:
core/ajax/plugin.ajax.php : TypeError /error: Failed to fetch /async:true /type:POST /dataType:json /action:getDependancyInfo
voir :
akenad :slight_smile:
Bonjour et merci pour le lien.
La configuration semble correcte, et j’ai même essayer avec la clé interne à la luna cela plante aussi.
Par contre je n’arrive pas à me connecter à la page Z2M, je pense que le probème vient de là, mais je n’ai pas d’erreur dans le log du MQTTmanager
Page santé jeedom, page configuration plugin, logs…
C’est demandé à chaque fois, donc avez-vous lu les derniers posts ?!
J’ai bien lu les posts.
Je suis en version 4.5.1, avec la dernière version MQTT 2.7.1
donc tu as mis à jour le firmware zigbee en 20250220 (8.0.2).
Avez-vous lu/vu ce post ?
Oui;
par contre par rapport au post cité plus haut en référence, je suis en ethernet.
Firmware type: Zigbee Coordinator
Revision: 20250220 Release notes For ‹ adapter: ember › adapter settings in Z2M!
SDK 8.0.2
Green LED is not supported in this firmware!
Change your config:
adapter: ember
rtscts: false
Comme l’adresse ip de la clé n’est pas ordinaire : la clé et jeedom sont sur le même réseau local?
Oui, jeedom sur 192.168.3.250, et la clé sur 192.168.3.251.
Donnez nous les logs alors…
Voici.
Je trouve étrange que l’heure des log soient différente Z2M et Z2md.
z2md.txt (10,7 Ko)
z2m_packages.txt (5,8 Ko)
z2m.txt (223,0 Ko)
Désolé c’est pas ainsi.
Merci pour le rappel pour les logs.
> zigbee2mqtt@2.7.1 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-12-22 17:05:39] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:05:39] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:05:39] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-12-22 17:05:39] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-12-22 17:05:40] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
at EmberAdapter.getStoredBackup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1154:23)
at EmberAdapter.initTrustCenter (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:925:29)
at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:708:18)
at EmberAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1539:24)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:13)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:149:5)
> node index.js
[2025-12-22 17:06:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:06:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:06:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-12-22 17:06:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-12-22 17:06:28] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
en mode debug
> node index.js
[2025-12-22 17:16:27] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2025-12-22.16-31-25'
[2025-12-22 17:16:27] e[32minfoe[39m: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.7.1 (commit #8916fb7b)
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (7.0.4)
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	z2m: Using zigbee-herdsman with settings: '"{\"network\":{\"panID\":6754,\"extendedPanID\":[221,221,221,221,221,221,221,221],\"channelList\":[11],\"networkKey\":\"HIDDEN\"},\"databasePath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db\",\"databaseBackupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup\",\"backupPath\":\"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json\",\"serialPort\":{\"baudRate\":115200,\"path\":\"tcp://192.168.3.251:6638\",\"adapter\":\"ember\"},\"adapter\":{\"disableLED\":false}}"'
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: Using default stack config.
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:controller: Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":"HIDDEN","panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"baudRate":115200,"path":"tcp://192.168.3.251:6638","adapter":"ember"},"adapter":{"disableLED":false},"databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json"}'
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Opening TCP socket with 192.168.3.251:6638
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Socket connected
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: Socket ready
[2025-12-22 17:16:28] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=RST]
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 0/5000
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 100/5000
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 200/5000
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 300/5000
[2025-12-22 17:16:28] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 400/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 500/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 600/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 700/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 800/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 900/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1000/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1100/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1200/5000
[2025-12-22 17:16:29] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1300/5000
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1400/5000
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1500/5000
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1600/5000
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: Waiting for RSTACK... 1700/5000
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=RSTACK]
[2025-12-22 17:16:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=0](ackRx=0)
[2025-12-22 17:16:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2025-12-22 17:16:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=4]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=0 frmRx=0](ackRx=0)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1](ackRx=0 frmTx=1)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1 frmNum=0](frmRx=0) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=1](ackRx=1)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=7]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=1 Len=6]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=1 frmRx=1](ackRx=1)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2](ackRx=1 frmTx=2)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2 frmNum=1](frmRx=1) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=2](ackRx=2)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=1 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: Adapter EZSP protocol version (14) lower than Host. Switched.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Adapter info: EZSPVersion=14 StackType=2 StackVersion=32800
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=170:"GET_VALUE" Seq=2 Len=6]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=2 frmRx=2](ackRx=2)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3](ackRx=2 frmTx=3)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3 frmNum=2](frmRx=2) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=3](ackRx=3)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=170:"GET_VALUE" Seq=2 Len=17]
[2025-12-22 17:16:30] e[32minfoe[39m: 	zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":14,"revision":"8.0.2 [GA]","build":397,"major":8,"minor":0,"patch":2,"special":0,"type":170}
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=3 Len=8]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=3 frmRx=3](ackRx=3)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4](ackRx=3 frmTx=4)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4 frmNum=3](frmRx=3) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=4](ackRx=4)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=3 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'TRUST_CENTER_ADDRESS_CACHE_SIZE' TO '2' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=4 Len=8]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=4 frmRx=4](ackRx=4)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5](ackRx=4 frmTx=5)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=4](frmRx=4) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=5](ackRx=5)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=4 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'INDIRECT_TRANSMISSION_TIMEOUT' TO '7680' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=5 Len=8]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=5 frmRx=5](ackRx=5)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6](ackRx=5 frmTx=6)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6 frmNum=5](frmRx=5) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=6](ackRx=6)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=5 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'MAX_HOPS' TO '30' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=6 Len=8]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=6 frmRx=6](ackRx=6)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7](ackRx=6 frmTx=7)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=6](frmRx=6) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=7](ackRx=7)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=6 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'SUPPORTED_NETWORKS' TO '1' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=7 Len=7]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=7 frmRx=7](ackRx=7)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0](ackRx=7 frmTx=0)
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0 frmNum=7](frmRx=7) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=7 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'BINDING_MODIFICATION_POLICY' TO '18' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=8 Len=7]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=8 Len=9]
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'MESSAGE_CONTENTS_IN_CALLBACK_POLICY' TO '64' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:30] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=9 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2](ackRx=1 frmTx=2)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=2 frmNum=1](frmRx=1) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=2](ackRx=2)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=9 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspValueId] SET 'TRANSIENT_DEVICE_TIMEOUT' TO '16,39' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=21:"SET_MANUFACTURER_CODE" Seq=10 Len=7]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=2 frmRx=2](ackRx=2)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3](ackRx=2 frmTx=3)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=3 frmNum=2](frmRx=2) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=3](ackRx=3)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=21:"SET_MANUFACTURER_CODE" Seq=10 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=11 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=3 frmRx=3](ackRx=3)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4](ackRx=3 frmTx=4)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=4 frmNum=3](frmRx=3) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=4](ackRx=4)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=11 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'STACK_PROFILE' TO '2' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=12 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=4 frmRx=4](ackRx=4)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5](ackRx=4 frmTx=5)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=5 frmNum=4](frmRx=4) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=5](ackRx=5)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=12 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'SECURITY_LEVEL' TO '5' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=13 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=5 frmRx=5](ackRx=5)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6](ackRx=5 frmTx=6)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=6 frmNum=5](frmRx=5) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=6](ackRx=6)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=13 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'MAX_END_DEVICE_CHILDREN' TO '32' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=14 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=6 frmRx=6](ackRx=6)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7](ackRx=6 frmTx=7)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=7 frmNum=6](frmRx=6) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=7](ackRx=7)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=14 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'END_DEVICE_POLL_TIMEOUT' TO '8' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=15 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=7 frmRx=7](ackRx=7)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0](ackRx=7 frmTx=0)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=0 frmNum=7](frmRx=7) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=0](ackRx=0)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=83:"SET_CONFIGURATION_VALUE" Seq=15 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspConfigId] SET 'TRANSIENT_KEY_TIMEOUT_S' TO '300' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=16 Len=8]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=0 frmRx=0](ackRx=0)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1](ackRx=0 frmTx=1)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: <--- [FRAME type=DATA ackNum=1 frmNum=0](frmRx=0) Added to rxQueue
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=ACK frmRx=1](ackRx=1)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=171:"SET_VALUE" Seq=16 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspValueId] SET 'CCA_THRESHOLD' TO '0' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=17 Len=10]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:uart:ash: ---> [FRAME type=DATA frmTx=1 frmRx=1](ackRx=1)
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=17 Len=12]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=18 Len=63]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=18 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Registered endpoint '1'.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=19 Len=10]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=19 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Registered multicast table entry (0): {"multicastId":0,"endpoint":1,"networkIndex":0}.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=20 Len=10]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=20 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Registered multicast table entry (1): {"multicastId":901,"endpoint":1,"networkIndex":0}.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=21 Len=10]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=3:"GET_EXTENDED_VALUE" Seq=21 Len=12]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=22 Len=17]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=2:"ADD_ENDPOINT" Seq=22 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Registered endpoint '242'.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=23 Len=10]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=100:"SET_MULTICAST_TABLE_ENTRY" Seq=23 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: Registered multicast table entry (2): {"multicastId":2948,"endpoint":242,"networkIndex":0}.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=24 Len=7]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=24 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'TC_KEY_REQUEST_POLICY' TO '81' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=25 Len=7]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=25 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'APP_KEY_REQUEST_POLICY' TO '96' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=26 Len=7]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=85:"SET_POLICY" Seq=26 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [EzspPolicyId] SET 'TRUST_CENTER_POLICY' TO '3' with status=OK.
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: ===> [FRAME: ID=23:"NETWORK_INIT" Seq=27 Len=7]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember:ezsp: <=== [FRAME: ID=23:"NETWORK_INIT" Seq=27 Len=9]
[2025-12-22 17:16:31] e[34mdebuge[39m: 	zh:ember: [INIT TC] Network init status=NOT_JOINED.
[2025-12-22 17:16:31] e[31merrore[39m: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:16:31] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2025-12-22 17:16:31] e[31merrore[39m: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2025-12-22 17:16:31] e[31merrore[39m: 	z2m: Exiting...
[2025-12-22 17:16:32] e[31merrore[39m: 	z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:69:3)
at processImmediate (node:internal/timers:453:9)
Le fichier configuration.yaml est correcte ?
Désolé si la question est stupide, mais je ne comprends pas ce que je dois éditer dans le fichier.
Les paramètres semblent correctes.
serial:
  port: tcp://192.168.3.251:6638
  adapter: ember
  baudrate: 115200
frontend:
  enabled: true
  port: 8080
  host: 0.0.0.0
  auth_token: mMyHbUyLFmzo83xsIEpKzZk6ZJ8PGZKp
advanced:
  last_seen: ISO_8601
  log_level: debug
version: 4
Oui, il semble ok.
Essayer cette solution :
Oui, merci je vais essayer.
Suite au crash de la clé interne à la box Luna, je suis passé par clé SLZB-06MU en ethernet.
D’avance merci dans tout les cas, sans cette aide …
ça peut aussi être des résidus de configuration de Sonoff ZBDongle-P.
Si ce n’est pas un problème pour toi de réappairer les équipements, tu peux supprimer et réinstaller le plugin jeezigbee.
