Demon TYDOM ne se lance :ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
Je suis un peu novice , j’ai installé le plugin TYDOM et je n’arrive pas à lancer le demon
merci d’avance pour votre aide
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Tydom
Version : 2024-10-20 13:47:36 (beta)
Statut Démon : Stoppé - (2026-10-03 09:25:03)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-10-03 02:32:38
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-03 09:27:50 (2026-10-03 08:41:02)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 13
🟢 Version OS : Linux maison 6.12.109+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.109-1+rpt1 (2026-09-11) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 94 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/22/151
🟢 Taille base de données : 34.05 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 68 % (Total 3796 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟠 Swap disponible : Inconnue
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.21 - 0.39 - 0.37
🟢 Node : v22.23.3
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
bonjour,
il nous faudrait les log tydom
bonjour
Merci voici les logs tydom,
0146|[2026-10-03 12:15:03] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0147|[2026-10-03 12:15:04] INFO  Lancement démon
0148|[2026-10-03 12:15:24] ERROR  Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
0149|[2026-10-03 12:18:57] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0150|[2026-10-03 12:18:58] INFO  Lancement démon
0151|[2026-10-03 12:19:18] ERROR  Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
0152|[2026-10-03 12:20:03] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0153|[2026-10-03 12:20:04] INFO  Lancement démon
0154|[2026-10-03 12:20:24] ERROR  Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
0155|[2026-10-03 12:25:03] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
0156|[2026-10-03 12:25:04] INFO  Lancement démon
0157|[2026-10-03 12:25:24] ERROR  Impossible de lancer le démon, vérifiez le log
log tydom_packages
0000|+ echo '*******************Begin of package installation******************'
0002|+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_tydom
0003|+ echo 1
0004|+ echo 2
0005|+ sudo apt update
0006|WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
0007|Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
0008|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
0009|Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
0010|Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
0011|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
0012|Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
0013|Fetched 55.4 kB in 6s (8838 B/s)
0014|Reading package lists...
0015|Building dependency tree...
0016|Reading state information...
0017|All packages are up to date.
0018|+ sudo apt-get install -y python3 python3-pip python3-dev python3-venv
0019|Reading package lists...
0020|Building dependency tree...
0021|Reading state information...
0022|python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1).
0023|python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1).
0024|python3-dev is already the newest version (3.11.2-1+b1).
0025|python3-venv is already the newest version (3.11.2-1+b1).
0026|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
0027|+ echo 3
0028|+ sudo python3 -m venv --upgrade-deps /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv
0029|+ echo 4
0030|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --upgrade pip wheel
0031|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0032|Requirement already satisfied: pip in /var/www/html/plugins/tydom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (26.2.1)
0033|Requirement already satisfied: wheel in /var/www/html/plugins/tydom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (0.48.0)
0034|Requirement already satisfied: packaging>=24.0 in /var/www/html/plugins/tydom/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages (from wheel) (26.3)
0035|+ echo 5
0036|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
0037|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0038|Collecting pyserial
0039|Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
0040|Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
0041|Installing collected packages: pyserial
0042|Attempting uninstall: pyserial
0043|Found existing installation: pyserial 3.5
0044|Uninstalling pyserial-3.5:
0045|Successfully uninstalled pyserial-3.5
0046|Successfully installed pyserial-3.5
0047|+ echo 6
0048|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
0049|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0050|Collecting pyudev
0051|Using cached pyudev-0.24.5-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
0052|Using cached pyudev-0.24.5-py3-none-any.whl (60 kB)
0053|Installing collected packages: pyudev
0054|Attempting uninstall: pyudev
0055|Found existing installation: pyudev 0.24.5
0056|Uninstalling pyudev-0.24.5:
0057|Successfully uninstalled pyudev-0.24.5
0058|Successfully installed pyudev-0.24.5
0059|+ echo 7
0060|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
0061|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0062|Collecting requests
0063|Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
0064|Collecting charset_normalizer<4,>=2 (from requests)
0065|Using cached charset_normalizer-3.5.2-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (46 kB)
0066|Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
0067|Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)
0068|Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests)
0069|Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
0070|Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests)
0071|Using cached certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
0072|Using cached requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
0073|Using cached charset_normalizer-3.5.2-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (259 kB)
0074|Using cached idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
0075|Using cached urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
0076|Using cached certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
0077|Installing collected packages: urllib3, idna, charset_normalizer, certifi, requests
0078|Attempting uninstall: urllib3
0079|Found existing installation: urllib3 2.8.0
0080|Uninstalling urllib3-2.8.0:
0081|Successfully uninstalled urllib3-2.8.0
0082|Attempting uninstall: idna
0083|Found existing installation: idna 3.20
0084|Uninstalling idna-3.20:
0085|Successfully uninstalled idna-3.20
0086|Attempting uninstall: charset_normalizer
0087|Found existing installation: charset-normalizer 3.5.2
0088|Uninstalling charset-normalizer-3.5.2:
0089|Successfully uninstalled charset-normalizer-3.5.2
0090|Attempting uninstall: certifi
0091|Found existing installation: certifi 2026.7.22
0092|Uninstalling certifi-2026.7.22:
0093|Successfully uninstalled certifi-2026.7.22
0094|Attempting uninstall: requests
0095|Found existing installation: requests 2.34.2
0096|Uninstalling requests-2.34.2:
0097|Successfully uninstalled requests-2.34.2
0098|Successfully installed certifi-2026.7.22 charset_normalizer-3.5.2 idna-3.20 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0
0099|+ echo 8
0100|+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/tydom/resources/python_venv/bin/python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade websockets
0101|Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
0102|Collecting websockets
0103|Using cached websockets-17.1-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (6.3 kB)
0104|Using cached websockets-17.1-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (225 kB)
0105|Installing collected packages: websockets
0106|Attempting uninstall: websockets
0107|Found existing installation: websockets 17.1
0108|Uninstalling websockets-17.1:
0109|Successfully uninstalled websockets-17.1
0110|Successfully installed websockets-17.1
0111|+ echo 9
0112|+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end tydom
0113|+ echo 10
0114|+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_tydom
0115|+ echo '*******************End of package installation******************'
0116|*******************End of package installation******************
log tydomd
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0002|import websockets
0003|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0004|Traceback (most recent call last):
0005|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0006|import websockets
0007|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0008|Traceback (most recent call last):
0009|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0010|import websockets
0011|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0012|Traceback (most recent call last):
0013|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0014|import websockets
0015|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0016|Traceback (most recent call last):
0017|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0018|import websockets
0019|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0020|Traceback (most recent call last):
0021|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0022|import websockets
0023|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0024|Traceback (most recent call last):
0025|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0026|import websockets
0027|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0028|Traceback (most recent call last):
0029|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0030|import websockets
0031|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0032|Traceback (most recent call last):
0033|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0034|import websockets
0035|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0036|Traceback (most recent call last):
0037|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0038|import websockets
0039|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0040|Traceback (most recent call last):
0041|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0042|import websockets
0043|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0044|Traceback (most recent call last):
0045|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0046|import websockets
0047|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0048|Traceback (most recent call last):
0049|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0050|import websockets
0051|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0052|Traceback (most recent call last):
0053|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0054|import websockets
0055|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0056|Traceback (most recent call last):
0057|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0058|import websockets
0059|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0060|Traceback (most recent call last):
0061|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0062|import websockets
0063|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0064|Traceback (most recent call last):
0065|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0066|import websockets
0067|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0068|Traceback (most recent call last):
0069|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0070|import websockets
0071|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0072|Traceback (most recent call last):
0073|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0074|import websockets
0075|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0076|Traceback (most recent call last):
0077|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0078|import websockets
0079|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0080|Traceback (most recent call last):
0081|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0082|import websockets
0083|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0084|Traceback (most recent call last):
0085|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0086|import websockets
0087|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0088|Traceback (most recent call last):
0089|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0090|import websockets
0091|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0092|Traceback (most recent call last):
0093|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0094|import websockets
0095|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0096|Traceback (most recent call last):
0097|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0098|import websockets
0099|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0100|Traceback (most recent call last):
0101|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0102|import websockets
0103|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0104|Traceback (most recent call last):
0105|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0106|import websockets
0107|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0108|Traceback (most recent call last):
0109|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0110|import websockets
0111|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0112|Traceback (most recent call last):
0113|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0114|import websockets
0115|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0116|Traceback (most recent call last):
0117|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0118|import websockets
0119|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0120|Traceback (most recent call last):
0121|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0122|import websockets
0123|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0124|Traceback (most recent call last):
0125|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0126|import websockets
0127|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0128|Traceback (most recent call last):
0129|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0130|import websockets
0131|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0132|Traceback (most recent call last):
0133|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0134|import websockets
0135|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0136|Traceback (most recent call last):
0137|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0138|import websockets
0139|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0140|Traceback (most recent call last):
0141|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0142|import websockets
0143|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0144|Traceback (most recent call last):
0145|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0146|import websockets
0147|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0148|Traceback (most recent call last):
0149|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0150|import websockets
0151|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0152|Traceback (most recent call last):
0153|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0154|import websockets
0155|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0156|Traceback (most recent call last):
0157|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0158|import websockets
0159|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0160|Traceback (most recent call last):
0161|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0162|import websockets
0163|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0164|Traceback (most recent call last):
0165|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0166|import websockets
0167|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0168|Traceback (most recent call last):
0169|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0170|import websockets
0171|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0172|Traceback (most recent call last):
0173|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0174|import websockets
0175|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0176|Traceback (most recent call last):
0177|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0178|import websockets
0179|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0180|Traceback (most recent call last):
0181|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0182|import websockets
0183|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0184|Traceback (most recent call last):
0185|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0186|import websockets
0187|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0188|Traceback (most recent call last):
0189|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0190|import websockets
0191|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0192|Traceback (most recent call last):
0193|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0194|import websockets
0195|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0196|Traceback (most recent call last):
0197|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0198|import websockets
0199|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0200|Traceback (most recent call last):
0201|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0202|import websockets
0203|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0204|Traceback (most recent call last):
0205|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0206|import websockets
0207|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0208|Traceback (most recent call last):
0209|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0210|import websockets
0211|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0212|Traceback (most recent call last):
0213|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0214|import websockets
0215|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0216|Traceback (most recent call last):
0217|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0218|import websockets
0219|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0220|Traceback (most recent call last):
0221|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0222|import websockets
0223|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0224|Traceback (most recent call last):
0225|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0226|import websockets
0227|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0228|Traceback (most recent call last):
0229|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0230|import websockets
0231|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
0232|Traceback (most recent call last):
0233|File "/var/www/html/plugins/tydom/resources/tydomd/tydomd.py", line 12, in <module>
0234|import websockets
0235|ModuleNotFoundError: No module named 'websockets'
merci d’avance
bien cordialement
hello
je ne suis pas chez moi mais j’ai eu le meme souci avant hier. En refaisant effectivement un nouveau LXC en debian 12 je crois que j’ai eu la meme erreur que toi. il y a une ligne à éditée mais la comme ca vu que je suis pas chez moi m’en rappel plus trop
Demain j’essai de te donner ca ici
corrigé la ligne 66 de core/class/tydom.class.php
par :
$cmd = system::getCmdPython3(__CLASS__) . $path . '/tydomd.py';
ca a fonctionné pour moi, fais une sauvegarde avant du dossier plugin entier au cas ou
bonsoir
merci pour ton aide toutefois cela ne fonctionne pas
j’ai un message d’erreur : syntax error, unexpected token « ** »
Ce n’est pas **CLASS** mais __CLASS__
Et attention aux apostrophes aussi
J’ai édité la réponse précédente de @RGLD
Bonjour Mips, oui désolé ca doit etre mon copier/coller je viens de vérifier ma ligne et effectivement elle. apparait exactement comme ta correction. j’aurais du mettre en texte préformaté je pense
bonsoir
Merci pour ton aide , le demon s’est lancé cela fonctionne
bonsoir
Merci tout est rentré dans l’ordre
