Démon qui ne reste pas actif
j’ai acquis une box luna récemment, j’ai installé le plugin Jeezigbee mais impossible d’avoir le démon qui reste actif, après quelques secondes il s’éteint tout de suite. l’erreur est la suivante :
[2026-04-27 22:00:04] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-04-27 22:00:05] INFO  Arrêt du démon z2m
[2026-04-27 22:00:07] INFO  Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
[2026-04-27 22:05:04] ERROR  Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2026-04-27 22:05:05] INFO  Arrêt du démon z2m
[2026-04-27 22:05:06] INFO  Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=1536 npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
j’ai déjà essayé de relancer les dépendances mais rien.
la config est la suivante :
port contrôleur : luna zigbee
type : luna EZSP
port d’écoute : 8080
Informations Jeedom Luna
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2026-04-27 22:00:04)
Santé
🟢 Matériel : Luna
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-21 22:06:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-27 22:00:45 (1970-01-01 00:00:00)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux JeedomLuna 4.4.194 #101 SMP Wed Sep 14 01:49:23 UTC 2022 aarch64 GNU/Linux  [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 53 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/18/151
🟢 Taille base de données : 5.85 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 100 %
🟢 Mémoire disponible : 85 % (Total 1958 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 99 % (Total 512 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.42 - 0.32 - 0.51
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Pouvez-vous essayer Ember comme type de contrôleur ?
Que donne le log debug du demon ? Si tu pouvais le copier coller au moins le debut…car cela ressemble fort à une erreur dans ton fichier config.yaml
Merci pour la piste, Ember a déclenché une erreur mais le démon reste actif ! merci
