Démon qui bascule tout seul à NOK
Avec la même erreur je suppose?
Le fait est que du coup c’est un peu bloqué, si l’interface bluetooth continue à tomber comme ca, ni le plugin ni jeedom ne peut y faire qlqch :frowning:
as-tu la possibilité de surveiller la température du pi à tout hasard? via plugin monitoring par exemple.
ou peut-être essayer de corréler ce problème bluetooth avec autre chose (charge cpu, memoire, …)
Salut, même problème chez moi, le démon tombe de temps en temps, et mes module BT décrochent tous en même temps régulièrement (avec démon toujours ok).
=> sur ce sujet de l’ancien forum: Demon antenne BLEA décroche sans arrêt - Forum Communauté Jeedom
qui date, y est fait mention de pb avec des modules avec des caractères non commun dans les noms, ainsi que du spam par un google home sur le bluetooth.
Quand je sniff les modules autour avec une appli android, je trouve bcp d’équipement (de mes voisins!). J’ai des montres connectées potentiellement fautives, et au fil des jours, je me retrouve avec un historique long comme le danube d’adresses mac différentes, présente qu’une fois… Je soupçonne une GH de mes voisins de me pourrir le BT, et je ne vois pas de solution…
Aucun changement notable dans la température et dans la charge à ce moment-là malheureusement.
Cela dit, je vois que quelques minutes après le plantage du démon BLEA, j’ai eu aussi ce soucis avec le plugin Netatmo:
Erreur exécution de la commande [racine][Netatmo Relais][Absent] : Service Unavailable
Je n’ai pas le log en mode debug donc je dois attendre que le soucis se représente pour avoir un log pertinent.
Mais cela me pousse à croire que ce n’est uniquement lié au plugin BLEA ou à l’antenne Bluetooth…
@Bben, je vais voir si je trouve une solution dans l’ancien forum. Merci
Je me permets de relancer le sujet car après plusieurs jours d’utilisation post-correctif, j’ai toujours des soucis et ça mets un gros coup de frein sur mes ambitions d’installation de domotique chez moi.
Pour info, voici les tentatives des correctifs que j’ai fait et qui sont toujours actifs:
Avez-vous d’autres idées de résolution de mon soucis ?
Je me pose la question de l’utilisation d’une antenne bluetooth usb. Vous pensez que ça pourrait résoudre le soucis ? L’antenne interne serait surchargée ?
Merci par avance,
Je me permets de relancer le sujet car je n’ai toujours pas trouvé de solution et cela me freine grandement dans mon ambition de développer la domotique chez moi.
Salut ethgrim,
J’ai pas trouvé de réponse au pourquoi du comment pour ma part.
J’ai basculé sur un dongle usb sur mon HUB alimenté qui regroupe mes gateway (rfxcomm + conbee). J’ai pris la -réputé - SENA UD 100, j’ai désactivé le wifi et le BT du RPI.
Depuis, plus aucune coupure, démon jamais tombé, hyper stable et fiable. J’en ai même priorisé la présence de mes dongle BT pour la présence…! pas un faux negatif depuis que c’est en place (un grosse 10aines de jours, ce qui ne fait pas des masse de recul tout même).
Je relance malheureusement le sujet car malgré une semaine de calme plat. Aujourd’hui c’est la folie.
J’ai créé un scénario qui relance le démon lorsqu’il tombe et je remarque donc qu’il n’arrête pas de tomber en boucle.
Voici la log que j’ai lorsqu’il tombe (on dirait qu’il trouve des équipements bluetooth problèmatiques…)
[2020-02-24 10:45:06.895][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2020-02-24 10:45:06.896][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-02-24 10:45:06.896][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-02-24 10:45:06.896][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-02-24 10:45:06.897][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-02-24 10:45:06.897][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-02-24 10:45:06.897][INFO] : GLOBAL------Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2020-02-24 10:45:06.897][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-02-24 10:45:06.898][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-02-24 10:45:06.898][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2020-02-24 10:45:06.898][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-02-24 10:45:06.899][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-02-24 10:45:06.974][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-02-24 10:45:06.976][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-02-24 10:45:06.988][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-02-24 10:45:06.990][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-02-24 10:45:06.992][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-02-24 10:45:06.995][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-02-24 10:45:07.670][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-02-24 10:45:07.679][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-02-24 10:45:07.681][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-02-24 10:45:07.683][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-02-24 10:45:07.684][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-02-24 10:45:07.686][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-02-24 10:45:07.688][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-02-24 10:45:07.690][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-02-24 10:45:07.691][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-02-24 10:45:07.693][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-02-24 10:45:07.695][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-02-24 10:45:07.697][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-02-24 10:45:07.698][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-02-24 10:45:07.700][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-02-24 10:45:07.701][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-02-24 10:45:07.703][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-02-24 10:45:07.705][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-02-24 10:45:07.707][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-02-24 10:45:07.708][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-02-24 10:45:07.710][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-02-24 10:45:07.713][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-02-24 10:45:07.715][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-02-24 10:45:07.717][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-02-24 10:45:07.719][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-02-24 10:45:07.720][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-02-24 10:45:07.722][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-02-24 10:45:07.725][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-02-24 10:45:07.726][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-02-24 10:45:07.727][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-02-24 10:45:07.727][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-02-24 10:45:07.728][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-02-24 10:45:07.728][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-02-24 10:45:07.730][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-02-24 10:45:07.732][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-02-24 10:45:07.734][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-02-24 10:45:07.736][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-02-24 10:45:07.738][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-02-24 10:45:07.739][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-02-24 10:45:07.741][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-02-24 10:45:07.743][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-02-24 10:45:07.744][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-02-24 10:45:07.744][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-02-24 10:45:07.745][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-02-24 10:45:07.745][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-02-24 10:45:07.747][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-02-24 10:45:07.749][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-02-24 10:45:07.751][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-02-24 10:45:07.844][DEBUG] : Writing PID 17646 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-02-24 10:45:07.846][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-02-24 10:45:07.880][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:45:07.892][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:45:07.895][DEBUG] : Socket interface started
[2020-02-24 10:45:07.896][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-02-24 10:45:07.897][INFO] : GLOBAL------Start listening…
[2020-02-24 10:45:07.897][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2020-02-24 10:45:07.897][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner…
[2020-02-24 10:45:07.899][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ learn_mode ›: 0, ‹ source ›: ‹ local ›}
[2020-02-24 10:45:07.901][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-02-24 10:45:07.907][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:45:07.909][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-02-24 10:45:07.910][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-02-24 10:45:07.911][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ started ›: 1, ‹ version ›: ‹ 2.9 ›, ‹ source ›: ‹ local ›}
[2020-02-24 10:45:07.924][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:45:07.933][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:45:07.955][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60686]
[2020-02-24 10:45:07.956][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« C6:F2:AF:14:ED:BA »,« delay »:0,« needsrefresh »:0,« name »:« nut »,« refreshlist »:,« islocked »:0,« emitterallowed »:« local »,« refresherallowed »:« local »,« specificconfiguration »:{« batteryhandle »:« 0x17 »},« absent »:«  »,« type »:«  »,« model »:« nut/nut_mini_blanc »}}’
[2020-02-24 10:45:07.956][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60686]
[2020-02-24 10:45:07.958][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60688]
[2020-02-24 10:45:07.959][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« CD:F7:73:7B:35:AF »,« delay »:0,« needsrefresh »:0,« name »:« nut »,« refreshlist »:,« islocked »:0,« emitterallowed »:« local »,« refresherallowed »:« local »,« specificconfiguration »:{« batteryhandle »:« 0x17 »},« absent »:«  »,« type »:«  »,« model »:« nut/nut_mini_blanc »}}’
[2020-02-24 10:45:07.959][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60688]
[2020-02-24 10:45:07.960][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60690]
[2020-02-24 10:45:07.961][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« ready »}’
[2020-02-24 10:45:07.962][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60690]
[2020-02-24 10:45:07.964][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:45:08.200][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:45:08.201][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-02-24 10:45:08.201][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {‹ model ›: ‹ nut/nut_mini_blanc ›, ‹ specificconfiguration ›: {‹ batteryhandle ›: ‹ 0x17 ›}, ‹ id ›: ‹ C6:F2:AF:14:ED:BA ›, ‹ type ›: ‹  ›, ‹ needsrefresh ›: 0, ‹ absent ›: ‹  ›, ‹ refreshlist ›: , ‹ emitterallowed ›: ‹ local ›, ‹ delay ›: 0, ‹ refresherallowed ›: ‹ local ›, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ islocked ›: 0}
[2020-02-24 10:45:08.502][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:45:08.503][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-02-24 10:45:08.503][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {‹ model ›: ‹ nut/nut_mini_blanc ›, ‹ specificconfiguration ›: {‹ batteryhandle ›: ‹ 0x17 ›}, ‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ type ›: ‹  ›, ‹ needsrefresh ›: 0, ‹ absent ›: ‹  ›, ‹ refreshlist ›: , ‹ emitterallowed ›: ‹ local ›, ‹ delay ›: 0, ‹ refresherallowed ›: ‹ local ›, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ islocked ›: 0}
[2020-02-24 10:45:08.804][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:45:08.805][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-02-24 10:45:08.806][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-02-24 10:45:09.128][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:45:09.132][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:45:09.194][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe02495932455564567273776f0000017076d16904 ›)] True random 5d:2b:90:67:06:90
[2020-02-24 10:45:09.197][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 5d:2b:90:67:06:90
[2020-02-24 10:45:09.240][DEBUG] : SCANNER------[(255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 75004204018060c0972721a55fc2972721a55e01830000000000 ›)] True public c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:45:09.243][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:45:09.326][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:45:09.330][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:45:09.526][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (7, ‹ Complete 128b Services ›, ‹ cbbfe0e1-f7f3-4206-84e0-84cbb3d09dfc ›)] True random 6c:7d:f5:7e:1f:23
[2020-02-24 10:45:09.529][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 6c:7d:f5:7e:1f:23
[2020-02-24 10:45:09.594][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (6, ‹ Incomplete 128b Services ›, ‹ 06aa1910-f22a-11e3-9daa-0002a5d5c51b ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 0225400980040002 ›)] True random fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:45:09.597][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:45:09.794][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 49:ba:63:4b:53:9c
[2020-02-24 10:45:09.797][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 49:ba:63:4b:53:9c
[2020-02-24 10:45:18.512][DEBUG] : SCANNER------[(9, ‹ Complete Local Name ›, ‹ nut ›), (3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 00001803-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 59000018 ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 0a18cdf7737b35af ›), (1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›)] True random cd:f7:73:7b:35:af
[2020-02-24 10:45:18.515][DEBUG] : SCANNER------This is a nut device cd:f7:73:7b:35:af
[2020-02-24 10:45:18.515][INFO] : First Time SEEEEEEEEEN------CD:F7:73:7B:35:AF || {‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›: {‹ lastseen ›: 1582541118, ‹ present ›: 1}}
[2020-02-24 10:45:18.516][DEBUG] : {‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ present ›: 1, ‹ rssi ›: -75, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ type ›: ‹ nut ›, ‹ source ›: ‹ local ›}
[2020-02-24 10:45:18.694][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›: {‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ present ›: 1, ‹ rssi ›: -75, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ type ›: ‹ nut ›, ‹ source ›: ‹ local ›}}}
[2020-02-24 10:45:18.707][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:45:18.853][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:45:20.320][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 1a ›), (10, ‹ Tx Power ›, ‹ 0c ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 4c00100503187c3606 ›)] True random 76:bf:f0:e4:8d:b0
[2020-02-24 10:45:20.324][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 76:bf:f0:e4:8d:b0
[2020-02-24 10:45:33.713][DEBUG] : SCANNER------[(255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 060001092002e23cd6f2b1582d91219dd0ac46ecbc7340ff008837950a ›)] True random 2d:32:8e:03:81:7a
[2020-02-24 10:45:33.716][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 2d:32:8e:03:81:7a
[2020-02-24 10:45:35.592][DEBUG] : SCANNER------[(255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 06000109210aa9844972a4484445534b544f502d36554f41494847 ›)] True random 2f:0b:6b:f0:44:0b
[2020-02-24 10:45:35.595][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 2f:0b:6b:f0:44:0b
[2020-02-24 10:45:36.051][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
[2020-02-24 10:45:36.106][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (6, ‹ Incomplete 128b Services ›, ‹ 06aa1910-f22a-11e3-9daa-0002a5d5c51b ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 0225400980040002 ›)] True random fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:45:36.110][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:45:36.135][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 49:ba:63:4b:53:9c
[2020-02-24 10:45:36.138][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 49:ba:63:4b:53:9c
[2020-02-24 10:45:36.203][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:45:36.205][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:45:36.257][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (7, ‹ Complete 128b Services ›, ‹ cbbfe0e1-f7f3-4206-84e0-84cbb3d09dfc ›)] True random 6c:7d:f5:7e:1f:23
[2020-02-24 10:45:36.260][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 6c:7d:f5:7e:1f:23
[2020-02-24 10:45:36.268][DEBUG] : SCANNER------[(255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 75004204018060c0972721a55fc2972721a55e01830000000000 ›)] True public c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:45:36.270][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:45:36.537][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe02495932455564567273776f0000017076d16904 ›)] True random 5d:2b:90:67:06:90
[2020-02-24 10:45:36.540][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 5d:2b:90:67:06:90
[2020-02-24 10:45:39.075][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 1a ›), (10, ‹ Tx Power ›, ‹ 0c ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 4c00100503187c3606 ›)] True random 76:bf:f0:e4:8d:b0
[2020-02-24 10:45:39.084][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 76:bf:f0:e4:8d:b0
[2020-02-24 10:45:47.032][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:45:47.034][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:46:00.979][DEBUG] : SCANNER------[(9, ‹ Complete Local Name ›, ‹ nut ›), (3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 00001803-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 59000018 ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 0a18cdf7737b35af ›), (1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›)] True random cd:f7:73:7b:35:af
[2020-02-24 10:46:00.980][DEBUG] : SCANNER------This is a nut device cd:f7:73:7b:35:af
[2020-02-24 10:46:00.981][DEBUG] : {‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ present ›: 1, ‹ rssi ›: -81, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ type ›: ‹ nut ›, ‹ source ›: ‹ local ›}
[2020-02-24 10:46:01.177][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›: {‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ present ›: 1, ‹ rssi ›: -81, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ type ›: ‹ nut ›, ‹ source ›: ‹ local ›}}}
[2020-02-24 10:46:01.184][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:46:01.209][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:50:07.107][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2020-02-24 10:50:07.107][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-02-24 10:50:07.108][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-02-24 10:50:07.108][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-02-24 10:50:07.108][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-02-24 10:50:07.109][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-02-24 10:50:07.109][INFO] : GLOBAL------Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2020-02-24 10:50:07.109][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-02-24 10:50:07.109][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-02-24 10:50:07.110][INFO] : GLOBAL------Scan interval : 29
[2020-02-24 10:50:07.110][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-02-24 10:50:07.110][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-02-24 10:50:07.186][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-02-24 10:50:07.188][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-02-24 10:50:07.200][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-02-24 10:50:07.202][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-02-24 10:50:07.204][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-02-24 10:50:07.207][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-02-24 10:50:07.887][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-02-24 10:50:07.897][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-02-24 10:50:07.899][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-02-24 10:50:07.900][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-02-24 10:50:07.902][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-02-24 10:50:07.904][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-02-24 10:50:07.906][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-02-24 10:50:07.908][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-02-24 10:50:07.909][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-02-24 10:50:07.911][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-02-24 10:50:07.913][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-02-24 10:50:07.915][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-02-24 10:50:07.916][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-02-24 10:50:07.918][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-02-24 10:50:07.919][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-02-24 10:50:07.921][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-02-24 10:50:07.923][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-02-24 10:50:07.925][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-02-24 10:50:07.927][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-02-24 10:50:07.929][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-02-24 10:50:07.932][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-02-24 10:50:07.934][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-02-24 10:50:07.936][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-02-24 10:50:07.937][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-02-24 10:50:07.939][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-02-24 10:50:07.941][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-02-24 10:50:07.944][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-02-24 10:50:07.945][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-02-24 10:50:07.946][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-02-24 10:50:07.947][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-02-24 10:50:07.947][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-02-24 10:50:07.948][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-02-24 10:50:07.950][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-02-24 10:50:07.952][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-02-24 10:50:07.954][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-02-24 10:50:07.955][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-02-24 10:50:07.957][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-02-24 10:50:07.959][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-02-24 10:50:07.961][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-02-24 10:50:07.962][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-02-24 10:50:07.964][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-02-24 10:50:07.964][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-02-24 10:50:07.965][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-02-24 10:50:07.965][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-02-24 10:50:07.967][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-02-24 10:50:07.968][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-02-24 10:50:07.971][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-02-24 10:50:08.060][DEBUG] : Writing PID 25784 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-02-24 10:50:08.063][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-02-24 10:50:08.097][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:50:08.114][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:50:08.119][DEBUG] : Socket interface started
[2020-02-24 10:50:08.120][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-02-24 10:50:08.121][INFO] : GLOBAL------Start listening…
[2020-02-24 10:50:08.121][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2020-02-24 10:50:08.122][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner…
[2020-02-24 10:50:08.125][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ source ›: ‹ local ›, ‹ learn_mode ›: 0}
[2020-02-24 10:50:08.133][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-02-24 10:50:08.136][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:50:08.138][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-02-24 10:50:08.144][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-02-24 10:50:08.151][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ version ›: ‹ 2.9 ›, ‹ source ›: ‹ local ›, ‹ started ›: 1}
[2020-02-24 10:50:08.162][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-02-24 10:50:08.178][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:50:08.201][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60798]
[2020-02-24 10:50:08.202][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« C6:F2:AF:14:ED:BA »,« delay »:0,« needsrefresh »:0,« name »:« nut »,« refreshlist »:,« islocked »:0,« emitterallowed »:« local »,« refresherallowed »:« local »,« specificconfiguration »:{« batteryhandle »:« 0x17 »},« absent »:«  »,« type »:«  »,« model »:« nut/nut_mini_blanc »}}’
[2020-02-24 10:50:08.203][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60798]
[2020-02-24 10:50:08.204][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60800]
[2020-02-24 10:50:08.205][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« CD:F7:73:7B:35:AF »,« delay »:0,« needsrefresh »:0,« name »:« nut »,« refreshlist »:,« islocked »:0,« emitterallowed »:« local »,« refresherallowed »:« local »,« specificconfiguration »:{« batteryhandle »:« 0x17 »},« absent »:«  »,« type »:«  »,« model »:« nut/nut_mini_blanc »}}’
[2020-02-24 10:50:08.206][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60800]
[2020-02-24 10:50:08.208][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHTTP/1.1 » 200 0
[2020-02-24 10:50:08.211][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:60802]
[2020-02-24 10:50:08.213][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« cmd »:« ready »}’
[2020-02-24 10:50:08.213][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:60802]
[2020-02-24 10:50:08.426][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:50:08.427][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-02-24 10:50:08.428][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {‹ id ›: ‹ C6:F2:AF:14:ED:BA ›, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ refresherallowed ›: ‹ local ›, ‹ model ›: ‹ nut/nut_mini_blanc ›, ‹ refreshlist ›: , ‹ emitterallowed ›: ‹ local ›, ‹ type ›: ‹  ›, ‹ islocked ›: 0, ‹ delay ›: 0, ‹ needsrefresh ›: 0, ‹ absent ›: ‹  ›, ‹ specificconfiguration ›: {‹ batteryhandle ›: ‹ 0x17 ›}}
[2020-02-24 10:50:08.729][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:50:08.730][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : add
[2020-02-24 10:50:08.731][DEBUG] : SOCKET-READ------Add device : {‹ id ›: ‹ CD:F7:73:7B:35:AF ›, ‹ name ›: ‹ nut ›, ‹ refresherallowed ›: ‹ local ›, ‹ model ›: ‹ nut/nut_mini_blanc ›, ‹ refreshlist ›: , ‹ emitterallowed ›: ‹ local ›, ‹ type ›: ‹  ›, ‹ islocked ›: 0, ‹ delay ›: 0, ‹ needsrefresh ›: 0, ‹ absent ›: ‹  ›, ‹ specificconfiguration ›: {‹ batteryhandle ›: ‹ 0x17 ›}}
[2020-02-24 10:50:09.032][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-02-24 10:50:09.033][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-02-24 10:50:09.033][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-02-24 10:50:09.181][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 6b:35:7a:42:58:70
[2020-02-24 10:50:09.185][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 6b:35:7a:42:58:70
[2020-02-24 10:50:09.251][DEBUG] : SCANNER------[(255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 75004204018060c0972721a55fc2972721a55e01830000000000 ›)] True public c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:50:09.253][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode c0:97:27:21:a5:5f
[2020-02-24 10:50:09.354][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (6, ‹ Incomplete 128b Services ›, ‹ 06aa1910-f22a-11e3-9daa-0002a5d5c51b ›), (255, ‹ Manufacturer ›, ‹ 0225400980040002 ›)] True random fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:50:09.356][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode fe:33:b8:0e:f8:16
[2020-02-24 10:50:09.388][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:50:09.390][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 49:df:14:f1:44:11
[2020-02-24 10:50:11.097][DEBUG] : SCANNER------[(1, ‹ Flags ›, ‹ 06 ›), (7, ‹ Complete 128b Services ›, ‹ cbbfe0e1-f7f3-4206-84e0-84cbb3d09dfc ›)] True random 56:7f:8b:ec:55:2b
[2020-02-24 10:50:11.100][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 56:7f:8b:ec:55:2b
[2020-02-24 10:50:11.163][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe0000000000000000000000000000000000000000 ›)] True random 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:50:11.166][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 44:ef:da:58:ca:6e
[2020-02-24 10:50:11.197][DEBUG] : SCANNER------[(3, ‹ Complete 16b Services ›, ‹ 0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb ›), (22, ‹ 16b Service Data ›, ‹ 9ffe02656a78734f78633644574d0000017076da90c4 ›)] True random 4d:65:91:b3:81:95
[2020-02-24 10:50:11.200][DEBUG] : SCANNER------It’s an unknown packet but not sent because this device is not Included and I’am not in learn mode 4d:65:91:b3:81:95
Si ça peut aider, je viens de remarquer que le démon plante à chaque fois qu’un scénario contenant ce type de commande s’exécute:
Si: #[racine][Nut Anthony][Present]# == 1
Ou
Si #[racine][Nut Anthony][Present Local]# == 1
Je pense que c’est une fausse piste, techniquement il n’y a aucun lien entre l’évaluation d’une commande et le démon, le démon n’est pas contacté pour faire ce test donc je ne vois pas comment l’un pourrait impacter l’autre.
ça commence à me rendre fou ce soucis ! XD
Bon j’ai commandé un dongle bluetooth pour voir si ce n’est pas mon bluetooth interne qui merde.
Résultats demain ou mercredi…
Bon le fait de passer par un dongle bluetooth externe n’a rien changé. Je suis donc complétement perdu face à ce problème… Mes ambitions de domotiques sont donc pour le moment en stand by.
Salut ethgrim,
Ton dongle, tu l’a connecté au cul de ta box domotique ou sur hub déporté (et alimenté)?
Directement sur le pi. Mais pour le coup, c’est juste un simple dongle usb basique. C’était pour tester sans trop investir.
edit: Si ça peut aider, j’ai désactiver mon scénario de présence qui vient lire l’état des nut pour couper le chauffage (car trop de plantage et donc de chauffage coupé) et depuis aucun décrochage du démon.
J’ai vraiment l’impression que la lecture de l’état des nut via BLEA fait planter le démon alors qu’apparement c’est indépendant.
C’est louche toute de même.
Est ce que ça fait tomber le démon si tu lance le scénario manuellement?
[note] j’ai eu bcp de succès en déportant mes dongles
Oui la dernière fois que j’ai fait des tests, à chaque lancement du scénario, BLEA tombait.
Après, je ne pense pas que ce soit systématique car dans ce cas le scénario ne fonctionnerait jamais.
En résumé, les soucis semblent plus qu’aléatoires mais sont tout de même très récurrents.
Je trouve fou que personne ne semble avoir eu le même soucis; je veux dire: statistiquement ça devrait arriver…
=> je vois le battery handle, j’ai pas de mini, tu as fait un truc particulier pour le remonter?
Je ne comprends pas ta question, désolé
C’est juste un coupe de dés!
De ce que j’ai lu, on peut monter un script avec une antenne secondaire pour récupérer la batterie des nut (finder 3 pour moi), il y aurait pu avoir conflit quand ça demande la remonté de la batterie.
chez moi mes logs montrent :
Add device : {'id': 'XX:XX:XX:XX', 'delay': 0, 'needsrefresh': 0, 'name': 'nut', 'refreshlist': [], 'islocked': 0, 'emitterallowed': 'local', 'refresherallowed': 'local', 'specificconfiguration': [], 'absent': '', 'type': '', 'model': 'nut/nut'}
Marrant, pas le même formattage de mes log chez moi (log blea)!
Je n’ai pas d’antenne secondaire. Pour le moment j’ai uniquement le pi3B et j’aimerais que ça reste comme ça :confused :confused:
Je me demande plus en plus si ce n’est pas un défaut d’installation de jeedom, de blea, de raspbian, …
edit:
Pas plus tard qu’à l’instant, j’ai eu un plantage:
[2020-02-24 16:19:40.684][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn’t resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command ‹ le on › (code: 17, error: Invalid Index)
[2020-02-24 16:19:40.706][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Caused by NewConnectionError(‹ <requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x74c12bf0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›,)) retry : 0/3
[2020-02-24 16:19:40.725][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Caused by NewConnectionError(‹ <requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x743302f0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›,)) retry : 1/3
[2020-02-24 16:19:40.741][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host=‹ 127.0.0.1 ›, port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Caused by NewConnectionError(‹ <requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x743306f0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused ›,)) retry : 2/3
2 questions :
As tu désactivé le BT interne du pi?
Ce sont bien des mini que tu as ? (sais pas si ça a une incidence, mais peut être sur des paramètres lu non référencé…)
