Je sollicite votre aide car je bloque sur l’installation de mon réseau Zigbee. Malgré un démon au vert et une clé reconnue par le système, aucun appareil (même pas le coordinateur) ne remonte dans l’interface Zigbee2MQTT.
Ma configuration :
Matériel : Raspberry Pi 3B (Alimentation 3A).
Clé : Sonoff Universal Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 (Modèle E / EFR32MG21).
Installation :
Clé branchée sur rallonge USB
OS : Debian 11 (Bullseye) / Jeedom v4.4.
Plugin : JeeZigbee (z2m) - Version Z2M 2.8.0.
Actions déjà réalisées :
Flashage : Clé flashée avec succès via « Universal Silabs Flasher » (Upload status: complete).
Configuration YAML : Port série bien identifié via l’ID, baudrate 115200, adapter « ember » (testé aussi en « ezsp »). « rtscts: false ».
Système : « lsusb » voit bien la clé (ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x). Console série désactivée via « systemctl ». « max_usb_current=1 » ajouté au config.txt.
Nettoyage : Suppression de « coordinator_backup.json » pour forcer la reconnaissance après flash.
Le problème : Le démon démarre (statut OK), mais le log « z2md » reste figé indéfiniment après la ligne :
zigbee2mqtt@2.8.0 start
node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
L’interface Z2M affiche « Appareils : 0 ». Le coordinateur n’est pas listé.
Auriez-vous une piste sur ce qui pourrait bloquer l’initialisation du coordinateur sur un Pi 3B ?
J’ai essayé un appairage avec une prise Mureva EVLink. J’ai l’impression que cela fonctionne (led verte sur la prise suite à la procédure), mais aucune remontée d’info dansJeeZigBee).
Zigbee2MQTT est vide (tout comme l’onglet « Noeuds (0) »…
