Démon nok - Impossible to launch le daemon JeeDore
Bonjour à la communauté!
merci de votre travail, j’ai trouvé beaucoup de réponse a mes questions sur ce forum mais malheureusement pas a celle qui me pose soucis.
J’ai tenté d’installer le plugin JeeDore sur un raspberry sans succès.
J’ai utilisé l’image suivante: https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-4.0.61.zip
Au niveau de la configuration du plugin, j’ai actuellement ceci:
j’ai fait plusieurs tests: Gestion automatique Activé/Désactivé
Rétablissements des droits des dossiers et fichiers…
Voici les dépendances, j’ai tenté plusieurs installations:
Si quelqu’un a une piste pour que je continue de creuser car la je sèche un peu :slight_smile:
D’avance merci
Bonsoir.
Il faut activer le bouton gestion automatique.
Et pour les dépendances, il ne faut pas ce type de copie d’écran, mais un copier / coller du contenu du log d’installation des dépendances. Il se trouve dans analyse, logs.
Salut !!!
Remplace l’ip de jeedom par localhost
Merci beaucoup pour vos réponses.
@Fabrice, voici les logs:
Concernant le bouton gestion automatique, j’ai fait plusieurs tests en activant/désactivant sans succès… :frowning:
@Tonyb0t77, test effectué sans succès:
Cdlt
Ton mot de passe ne doit pas contenir de caractère spéciaux
Que lettres er chiffres
Peux tu mettre ton log jeedoredaemon et jeedore
@Tonyb0t77
je viens de faire une réinitialisation de mot de passe sans caractère spéciaux mais pas de changement.
Voici les logs (pas très parlant):
jeedoredaemon : Vide
jeedore:
[2020-12-13 16:43:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-12-13 16:43:31][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-12-13 16:43:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 16:44:19][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 16:45:40][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 16:46:13][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 16:46:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 16:47:05][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 16:55:45][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 16:56:18][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:19:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:19:49][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:21:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:21:40][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:24:39][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:25:11][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:25:42][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:26:15][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:30:55][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:31:30][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:35:33][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:36:06][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-13 20:38:18][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-13 20:38:51][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-14 08:33:34][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-14 08:34:06][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-14 08:34:15][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-12-14 08:33:34
[2020-12-14 08:34:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-14 08:35:02][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-14 08:35:36][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-14 08:36:09][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2020-12-14 08:37:13][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-12-14 08:37:14][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-12-14 08:37:45][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-12-14 08:38:17][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
Hello
Je pense qu’il y a un écart entre ta configuration et celle de Jeedore…
A priori tu es sur un Pi4, tu devrais donc avoir une architecture amr64 dans l’interface de Jeedore.
Il doit y avoir un soucis lors de l’installation du plugin à ce niveau mais le sujet est remonté à plusieurs reprise sur community notament ici
Salut @BlacKTM
merci de ton aide :slight_smile:
Voici ma config:
Du coup, je suis normalement bien sur l’architecture arm:
Right?
Oui autant pour moi.
Je me suis fourvoyer avec le lien que tu as fourni rpi-4.0.61.zip…
Accedes-tu à cette page quand tu rentre l’ip de ton tydom dans ton navigateur ?
On a eu des problèmes avec les webservices dernièrement et DD a publié une mise à jour jeudi dernier…
@BlacKTM
Pas de soucis, merci d’avoir pris un peu de temps pour regarder :slight_smile:
Il me semble que le 4.0.61 est le numéro de version du jeedom. J’espère que je suis pas sur une incompatibilité jeedom4/rpi1b ?
Cdlt
L’application Tydom (A propos) me renseigne l’ip 192.168.1.95 mais rien sur http://192.168.1.95 …
Une mise a jour est nécessaire?
Comment forcer celle-ci?
Cdlt
Perso sous Firefox, il me redirige automatiquement en https.
La dernière version de Tydom est la 02.07.06, tu peux le verifier dans les 3 traits en haut à gauche de l’application puis a propos.
Si tu n’est pas à jour, ton application devrait te le proposer automatiquement
Bien vu :slight_smile:
Du coup j’ai bien un accès:
et je suis bien sur la 02.07.06.
Ok donc c’est tout bon coté Tydom.
A part un problème de port, je vois pas.
J’ai un doute sur la compatibilité Jeedore / RPI1B car elle aurait déjà été remonté et je n’ai pas souvenir l’avoir lu.
C’est déjà un bon point :slight_smile:
Il me semble que le daemon plante avant même de tenter une connexion. J’aimerai avoir une trace de celle-ci histoire de pouvoir creuser mais je ne retrouve rien malheureusement…
Le fichier de log jeedoredaemon est vide …
Et si tu le passe en debug ?
J’ai tenté mais pas de log supplémentaire. Fichier existant mais vide:
Je n’ai pas les mêmes droits sur le fichier de log jeedoredaemon :thinking:
Le mien est en -rw-rw-r–
Je te proposerais bien un chmod 664 mais je ne suis pas suffisamment expert pour en savoir la cause de l’écart et les potentielles conséquences…
Peut être avoir l’avis d’un expert avant de lancer…
c’est de ma faute, j’ai tenté d’ajouter les droits en chmod u+x sur ce fichier pour savoir si ce n’etait pas la cause …
Donc un chmod 664 pour le remettre d’origine et re sauvegarder après le passage en debug.
Le daemon JEedore est assez causant donc il devrait se remplir rapidement.
