petit problème qui me surviens, du jour au lendemain sans rien faire.
je m’explique.
voila je rentre vendredi soir, je coupe l’alarme, j’allume les lumières, la tv, le tous connecté par des module et prise zigbee la tous fonctionne bien jusqu’à que je me couche.
mes le samedi matin sans rien comprendre plus rien fonctionne, que ce soit les prise, les modules, les détecteur pour l’alarme, etc en zigbee, plus rien fonctionne et quand j’essais de les re inclure, cela me dit le mode inclusion inactif.
je regarde dans les plugins et la jeezigbee et en rouge, j’ai relance les dépendance mes rien y fait.
peut-être avais vous une solution car j’ai beau cherché dans le forum j’ai rien trouvé.
Collez ici, entre les balises </> les deux logs au moment du problème.
Cela ne sert à rien d’inclure etc. car là, le Daemon n’est pas démarré, donc le plugin ne peut pas fonctionner ainsi, il faut trouver la cause de ce problème.
[2025-02-02 16:17:16] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2025-02-02 16:17:16] INFO : Arrêt du démon z2m
[2025-02-02 16:17:18] INFO : Démarrage du démon Z2M : ZIGBEE2MQTT_DATA=/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../../data npm start --prefix /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
> zigbee2mqtt@2.1.0 start
> node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- device_options must be object
If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration
Suivez les recommandations de Bonjour,
Sélectionnez 1.42.0 dans la.liste des versions disponibles, puis sauvegardes et enfin, relancez l’installation des dépendances.
1/ Il faut que tu mettre 1.42.0 dans version voulue
2 Tu cliques sur sauvegarder
3 Tu relances les dépendances
4/ une fois les dépendances installées, tu cliques sur démarrer le démon si il redémarre pas tout seul
Je laisse les experts prendre le relai (ça devient hors de mes petites compétences)
Sinon tu peux lancer une restauration d’une sauvegarde juste avant ton problème avec Z2m
Je viens de rencontrer le même problème et viens d’y consacrer ma soirée. Je suis novice mais la procédure de winnibouba a fonctionné avec une légère adaptation. Entre les étapes 2 et 3 j’ai retiré les gestions automatiques des dépendances et demon. Puis redémarré Luna. Après j’ai appliqué l’étape 4.
Espérant que cela fonctionnera pour d’autres
