Re bonjour
je repost içi suite à la fermeture du précédent
re-Bonjour
j’espere être au bon endroit
le demon passe en NOK après un bref passage en Ok
Fichier Pronote Link Node
Error during server start
TypeError: Cannot read property ‹ readFile › of undefined
at readFile (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/src/server/schemas/index.js:13:30)
at getSchemas (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/src/server/schemas/index.js:30:26)
at start (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/src/server/index.js:10:27)
at Object. (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/bin/server.js:14:1)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions…js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleLoad (module.js:499:12)
at Function.Module._load (module.js:491:3)
at Function.Module.runMain (module.js:684:10)
erreur de droit apparemment, vu mon niveau je ne sais pas quoi modifier.
Merci par avance de votre aide.
Yannick
Version : 4.0.61
Source : default
Branche : V4-stable
Système : smart
Système à jour OK Cron actif OK
Scénario actif OK Démarré OK 2020-09-20 12:09:30
Date système (dernière heure enregistrée) OK 2020-09-20 18:33:53 (2020-09-20 18:05:02) Droits sudo OK
Version Jeedom 4.0.61 Version PHP 7.0.27-0+deb9u1
Apache 13 Version OS Linux jeedom 3.14.79-94 #1 SMP PREEMPT Mon Nov 21 17:13:27 BRST 2016 aarch64 GNU/Linux [9.13]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1 Espace disque libre 35 %
Espace disque libre tmp 97 % Mémoire disponible 66 % (Total 1717 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 256 Mo) Swapiness 60 %
Charge 0.26 - 0.43 - 0.39 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Persistance du cache OK (2020-09-20 18:30:03)
Apache private tmp OK
Plugins 1 NOK '(> Pronote)
version Pronotelink 2020-09-08 22:58:51 Stable
version node js V8.9.4
jeedom@jeedom:~$ sudo apt-get install -y nodejs
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
jeedom@jeedom:~$
Non mauvaise catégorie, aucun tag…
Il faut deviner de quel plugin vous parlez
Vous parlez d’un « autre poste » mais pas de lien pour y faire référence, peut être a-t-il été fermé car la solution s’y trouvait ?
A tous,
il y a du mieux.
J’ai réussi à mettre à jour json.
Plus de NOK mais ok pour le démon.
Par contre mon compte et celui de ma femme ne fonctionne pas j’ai pourtant les bons identifiants et PW.
Page santé OK.
