J’essaye de passer sous ZwaveJS.
J’ai installé Docker, MQTT2 et enfin Zwave JS (dans l’ordre).
J’en suis a démarrer ZwaveJS mais le démon saute tout de suite.
Voici les infos :
[2023-01-25 13:41:54][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-01-25 13:41:17
[2023-01-25 13:42:10][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-25 13:42:10][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"xxx"}
[2023-01-25 13:42:10][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9EB6A0989444A42B25547EF3E88A31B8 KEY_S2_Authenticated=CFE86FA462E3F037FE1239ABEB538E1A KEY_S2_AccessControl=07987B831DCFB9598B6CC0DE03072103 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-01-25 13:44:01][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-25 13:44:01][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"xxx"}
[2023-01-25 13:44:01][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9EB6A0989444A42B25547EF3E88A31B8 KEY_S2_Authenticated=CFE86FA462E3F037FE1239ABEB538E1A KEY_S2_AccessControl=07987B831DCFB9598B6CC0DE03072103 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
[2023-01-25 13:44:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-01-25 13:44:01
[2023-01-25 13:44:50][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-25 13:44:50][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"xxx"}
[2023-01-25 13:44:50][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=0102030405060708090A0B0C0D0E0F10 KEY_S2_Unauthenticated=9EB6A0989444A42B25547EF3E88A31B8 KEY_S2_Authenticated=CFE86FA462E3F037FE1239ABEB538E1A KEY_S2_AccessControl=07987B831DCFB9598B6CC0DE03072103 SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
Que dois-je faire pour que le démon démarre ?
Je précise que le démon de Openzwave est stoppé.
Merci pour votre aide.
