J’ai depuis peu fait une réinstallation from scratch de mon raspberry basé sur raspio buster + restauration de Jeedom 4.1.27. Mais depuis la restauration impossible de lancer le démon avec une erreur de connexion au bus : « [ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed ».
Je me connecte en USB avec un TH101 (Hager). L’installation des dépendances sont en OK. La configuration du démon est en OK. J’utilise l’interface eibd car à une époque il y avait des problème avec KNXd et l’usb, je sais pas si c’est encore le cas.
La commande findknxusb fonctionne bien avec en résultat :
Possible addresses for KNX USB devices:
device: 1:4:1:0:0 (Hager Electro:KNX-USB Data Interface)
Par contre la commande : service eibd status, me retourne :
Unit eibd.service could not be found
J’avoue que je sèche un peu dans mes recherches, avez-vous une idée de ce que je peux essayer de faire ?
Merci de m’aider Mika, voici ce que j’ai dans les logs :
Avec KNXd
[2021-11-15 15:30:53][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2021-11-15 15:30:53][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2021-11-15 15:30:53][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2021-11-15 15:30:57][DEBUG] : [Moniteur Bus] KNXd est arrété
Ensuite en boucle la même trace
Avec EIBD
[2021-11-15 15:32:47][DEBUG] : Lancement du Bus Monitor
[2021-11-15 15:32:47][DEBUG] : Connexion a EIBD sur le serveur 127.0.0.1:6720
[2021-11-15 15:32:47][ERROR] : Erreur sur eibd::BusMonitor() : connect failed
[2021-11-15 15:32:48][DEBUG] : [Moniteur Bus] EIBD est arrété
Ensuite ne boucle la même trace
J’ai réinstallé KNXd et fait une recherche de l’adresse de la passerelle
La connexion est établie je te laisse jouer avec ton jeedom et confirmé que tout est rentré dans l’ordre.
Attention avec knxd au format saisis il vaut mieux utilisé l’outil de recherche du plugin plutot que la commande findknxusb
Pour ma culture si je suis à nouveau confronté au problème, tu l’as réinstallé de quelle manière ? De mon coté j’avais essayé plusieurs fois la sauvegarde Jeedom et de réinstaller les dépendances.
