Demon nécessaire si usage pour installation docker mosquitto?
J’ai une config assez « commune » avec les #plugin-jmqtt, #plugin-zigbeelinker, #plugin-vlx2mqtt, … et donc un mosquitto installé via #plugin-mqtt2 en docker (#plugin-docker2).
Tout fonctionne nickel et est très stable.
Je m’interroge par contre sur la necessité de laisser le démon de mqtt2 tourner, car finalement, ce plugin ne m’a servi qu’à installer le docker mosquitto mais n’est finalement pas utilisé comme broker, tache dévolue à jmqtt.
Votre avis ?
Norbert
Hello Norbert,
Regarde sur la page de configuration de mqtt2 si un plugin l’utilise (probablement au moins vlx2mqtt).
Si c’est le cas, oui tu as besoin du démon.
Bad
oui, c’est exact, vlx2mqtt est indiqué comme plugin abonné …Donc je le laisse en route
Merci du retour rapide
Norbert
