Demon ne tient pas sur Homebridge
je tente d’installer le plug-in homebridge ( version stable du 17/12) sur ma smart V4.1.28.
l’installation des dépendances se passe bien, par contre une dizaine de secondes après être passé au vert le statut du demon revient au rouge.
J’ai relancé les dépendances, pareil, j’ai supprime puis réinstallé le plug-in, pareil.
mes fichiers de logs sont vides.
Sauriez-vous m’aider?
Merci d’avance.
Bonjour Gaz,
Il faudrait que tu passes le log de ton plugin en debug, que refasse toutes tes manipulations et que tu poste le logs pour qu’on puisse voir là où ça cloche. Sans ça on peut pas trop savoir ce qu’il se passe.
Le problème vient du plugin homebridge-alexa. J’ai contourné le problème en bêta, mais si tu l’utilise pas, tu peux le retirer avec cette commande : sudo npm remove -g homebridge-alexa En attendant le correctif.
merci nebz, j’essaye cela demain.
mes fichiers de log sont désesperement vides…
j’ai du faire une grosse anerie…
SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
impossible de recharger le fichier backupJeedom.tar
je crois que vais devoir refaire une installation complête
Ajoute &rescue=1 à la fin de l’URL de jeedom, tu auras peut être l’interface pour restaurer
Sinon le problème de homebridge-alexa est contourné pour l’instant
pas mieux hélas.
alors il faut fournir le log homebridge-daemon après crash.
J’ai finalement acheté une carte EMMC chez Domadoo préchargée avec Jeedom et l’OS de la smart, reçue ce matin, installée aussitôt.
Cette fois-ci tout marche y compris le pilote Home bridge (pas encore la clé conbee, mais je regarderai sur le blog demain).
Ouf.
Merci de votre aide.
Résolu peu après ce message par le développeur de homebridge-alexa. Plus d’actualité !
