Demon ne se lance pas sur Freebox delta
Je suis en train de migrer mon installation Rpy Domoticz vers une VM Jeedom sur freebox delta, avec comme module principal un RFXcom pour les protocoles RTS, chacon, Oregon, etc…
Au préalable, j’ai migré mon install Domoticz Rpy vers une VM Domoticz sur delta → tout fonctionne nickel
Sur VM jeedom, après achat et install du plugin RFXCOM et activation de celui ci, le demon ne se lance pas, les dépendances s’arrêtent à 60%
Je suis pluggé sur le port /dev/ttyUSB0 , le même que pour la VM Domoticz où tout fonctionne
Quelqu’un a t’il une idée ?
Merci d’avance !
Oui montrer les logs des dépendances, donner la version de linux…
Ci dessous le log
Version Debian9 de mémoire compris avec l’image Jeedom disponible sur Delta
Donc en ssh avec les droits root il faut exécuter la commande indiquée dans le log
Effectivement, ça fonctionne
J’avais considéré que la manip n’était pas nécessaire :grimacing:
Je suis complètement novice/ J’ai le même problème, même commande à executer. Par contre; je ne sais pas Où executer la commande. NI comment passer en SSH avec les droits root.
Si tu pouvais m’apporter plus de précision. Pour les novices, comme moi, et les autres qui tomberont sur ce topics.
Merci d’avance
Bon… J’ai trouvé avec quelques recherches en solo.
Donc c’est dans la « console » de la VM dans la freebox OS qu’il faut taper la commande suivante :
sudo dpkg --configure -a
Et rentrer les login + MDP quand demandés. (infos dans Pré-configuration de Cloud-init)
