Demon ne démarre pas
Bonjour ,
Suite a un message d’avertissement m’incitant à faire la MAJ de ma clé Zigbee ( EZSP )
J’ai lancé cette fameuse MAJ vers la " version la plus récente "
Je me retrouve avec un plugin qui ne fonctionne plus !
root@debian:/opt/elelabs/elelabs-zigbee-ezsp-utility# python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p /dev/ttyUSB0
2022/02/16 01:50:50 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP adapter in bootloader mode detected:
2022/02/16 01:50:50 Elelabs_EzspFwUtility:   Gecko Bootloader v1.A.0
Après quelques recherche je me retrouve avec ça … si quelqu’un peut me dire à quoi ça correspond ? Je chercher à connaitre la version installé
Merci d’avance
zigbee (3).log (5,2 Ko)
zigbee_firmware.log (5,8 Ko)
Le port semble être passé de /dev/ttyUSB0 à /dev/ttyUSB1.
akenad :slight_smile:
Bonjour , je viens d’essayer de changer
Idem
Comment être sûr du port et connaitre la version du Firmware ?
Le firmware de votre clé Zigbee n’est pas à jour (recommandé 6.10.0.0). Merci de le mettre à jour pour éviter les soucis (problème de communication, surconsommation de pile des modules…). Pour se faire aller sur « configuration » puis « mettre à jour le firmware », selectionnez votre type de clef puis le port : /dev/ttyUSB1 et la version du firmware voulue.
c’est suite à ce message que j’ai lancé une MAJ ! A NE PAS FAIRE !!!
Pour résoudre :
J’ai reflashé le firmware via les deux tuto , ma clé c’étais mise en " Bootloader mode " car la MAJ a du mal se passer.
Impossible de passer de l’un a l’autre via la commande
python3 Elelabs_EzspFwUtility.py restart -m nrml -p /dev/ttyUSB1
Pour voir l’affectation des ports série USB par le système,
Dans Jeedom > Réglages > Système > Configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
taper la commande :
ls -l /dev/serial/by-id
