J’ai réinstallé Jeedom V4 sur mon Odroid C2 en Debian 10 et je n’arrive pas à démarrer le démon.
Dans ma précédente installation sous Debian 9 et Jeedom V4 je n’avais pas de problème.
Mon fichier log:
[2021-01-30 07:07:40][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-01-30 07:07:41][INFO] : Lancement démon zigate : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py --device /dev/ttyUSB0 --gpio 0 --loglevel debug --apikey GCHdviX9Uhf0BOXeVWflycRk8AKwTZvv --pid /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid --socket /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock --callback https://127.0.0.1:443/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php --sharedata 0 --enable_led 0
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Start zigated
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Log level : debug
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Socket : /tmp/jeedom/zigate/daemon.sock
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : PID file : /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Apikey : GCHdviX9Uhf0BOXeVWflycRk8AKwTZvv
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Device : /dev/ttyUSB0
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Callback : https://127.0.0.1:443/plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : Python version : 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44)
[GCC 8.3.0]
[2021-01-30 07:07:42][INFO][root](MainThread) : zigate version : 0.40.11
[2021-01-30 07:07:42][DEBUG][root](MainThread) : Writing PID 7045 to /tmp/jeedom/zigate/daemon.pid
[2021-01-30 07:07:42][DEBUG][root](MainThread) : Send to test to jeedom
[2021-01-30 07:07:42][DEBUG][root](MainThread) : Send to jeedom : {'action': 'test'}
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 159, in _new_conn
(self._dns_host, self.port), self.timeout, **extra_kw)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 80, in create_connection
raise err
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 70, in create_connection
sock.connect(sa)
ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 600, in urlopen
chunked=chunked)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 343, in _make_request
self._validate_conn(conn)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 841, in _validate_conn
conn.connect()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 301, in connect
conn = self._new_conn()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 168, in _new_conn
self, "Failed to establish a new connection: %s" % e)
urllib3.exceptions.NewConnectionError: <urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff90322978>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 449, in send
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 638, in urlopen
_stacktrace=sys.exc_info()[2])
File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 398, in increment
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=dviX9Uhf0BOXeVWflycRk8AKwTZvv (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff90322978>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 297, in <module>
if not jc.test():
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 81, in test
r = self.send_now({'action': 'test'})
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 77, in send_now
return self._request(message)
File "/var/www/html/plugins/zigate/core/class/../../resources/zigated/zigated.py", line 64, in _request
verify=False)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 116, in post
return request('post', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/api.py", line 60, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 533, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 646, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 516, in send
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/zigate/core/php/jeeZiGate.php?apikey=dviX9Uhf0BOXeVWflycRk8AKwTZvv (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.VerifiedHTTPSConnection object at 0xffff90322978>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused'))
[2021-01-30 07:07:48][ERROR] : Impossible de lancer le démon zigate, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-01-30 10:00:03][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 95c1 [1] => 1 [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:03][DEBUG] : result callZiGate
[2021-01-30 10:00:03][DEBUG] : callZiGate refresh_device Array ( [0] => 95c1 [1] => [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:03][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 5079 [1] => 1 [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:03][DEBUG] : callZiGate refresh_device Array ( [0] => 5079 [1] => [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:08][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 95c1 [1] => 1 [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:08][DEBUG] : result callZiGate
[2021-01-30 10:00:08][DEBUG] : callZiGate refresh_device Array ( [0] => 95c1 [1] => [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:13][DEBUG] : callZiGate action_onoff Array ( [0] => 5079 [1] => 1 [2] => 1 )
[2021-01-30 10:00:13][DEBUG] : result callZiGate
[2021-01-30 10:00:13][DEBUG] : callZiGate refresh_device Array ( [0] => 5079 [1] => [2] => 1 )
[2021-01-30 10:23:33][DEBUG] : callZiGate get_version_text
[2021-01-30 10:23:33][DEBUG] : result callZiGate
[2021-01-30 10:23:33][DEBUG] : callZiGate get_libversion
Mais je ne comprends pas ce qui pose problème.
Merci de votre aide.
