Alors, j’avais des Go de log jMQTT à la limite de remplir le filesystem, mais au final ça venait d’une prise qui envoie ses mesures chaque seconde (je ne sais pas pourquoi, elle doit être HS, je l’ai débranchée au final) mais avant de l’identifier j’ai dû redémarrer un peu tout - broquer MQTT dans un autre contener, le demon, le contener jeedom ensuite, … -
Le problème quand je redémarre le contener jeedom, les démons ne redémarrent pas je dois les relancer manuellement.
Au final j’ai donc débranché la prise et supprimé les logs jMQTT mais je n’arrivais plus à relancer le demon. Je précise que je n’ai aucun privilège sur mon Jeedom et le port est bien 80, je suis derrière un reverse-proxy nginx (pour info le docker-compose utilisé). Donc, pour ce que j’en comprends, je n’ai pas besoin de personnaliser cette URL de callback (?)
Suite à l’autre fil de discussion j’ai vidé le /tmp/jeedom/jMQTT il y avait 2 fichiers :
root@jeedom:/tmp/jeedom/jMQTT# ls -alsh
total 8.0K
4.0K drwxr-xr-- 2 www-data www-data 4.0K Oct 2 23:30 .
4.0K drwxrwxrwx 1 www-data www-data 4.0K Oct 2 22:39 ..
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 2 22:31 errorLog.2044
0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 2 22:48 errorLog.7335
root@jeedom:/tmp/jeedom/jMQTT# rm *
root@jeedom:/tmp/jeedom/jMQTT# ps -aux | grep jMQTT
root 142667 0.0 0.0 2828 656 pts/1 S+ 09:54 0:00 grep jMQTT
Et voila, le démon est démarré, problème réglé…
Voici quand même pour info des logs d’hier soir mes échecs: jMQTTd
[2022-10-02 23:22:29,443][DEBUG] JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom: [{'cmd': 'hb'}]
[2022-10-02 23:22:50,563][INFO] Main MainThread set_log_level() : New log level set to: DEBUG
[2022-10-02 23:22:50,568][DEBUG] Main MainThread prepare() : Writing PID 14638 to /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2022-10-02 23:22:50,581][INFO] Main MainThread prepare() : Log level : debug
[2022-10-02 23:22:50,582][INFO] Main MainThread prepare() : Socket port : 0
[2022-10-02 23:22:50,585][INFO] Main MainThread prepare() : Callback url: http://127.0.0.1:80/plugins/jMQTT/core/php/callback.php
[2022-10-02 23:22:50,586][INFO] Main MainThread prepare() : PID file : /tmp/jeedom/jMQTT/jmqttd.py.pid
[2022-10-02 23:22:50,588][DEBUG] Main MainThread prepare() : Apikey : xxxxxxxx
[2022-10-02 23:22:50,594][DEBUG] JMsg.Rcv MainThread receiver_start() : Start requested
[2022-10-02 23:22:50,604][DEBUG] JMsg.Rcv SockIn _loopRcv() : Start
[2022-10-02 23:22:50,613][INFO] JMsg.Rcv MainThread receiver_start() : Started, listening on [127.0.0.1:36187]
[2022-10-02 23:22:50,831][DEBUG] JMsg.Snd MainThread send_test() : Test successful
[2022-10-02 23:22:50,834][DEBUG] JMsg.Snd MainThread sender_start() : Start requested
[2022-10-02 23:22:50,844][DEBUG] JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Start
[2022-10-02 23:22:50,854][INFO] JMsg.Snd MainThread sender_start() : Started
[2022-10-02 23:22:50,856][DEBUG] JMsg.Snd MainThread send_async() : Enqued message: {'cmd': 'daemonUp'}
[2022-10-02 23:22:50,857][DEBUG] Main MainThread open_comm() : Open Comm : Sent Daemon Up signal to Jeedom
[2022-10-02 23:22:50,959][DEBUG] JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 msgs
[2022-10-02 23:22:51,835][DEBUG] JMsg.Snd SockOut send() : Sent TO Jeedom: [{'cmd': 'daemonUp'}]
[2022-10-02 23:22:57,051][DEBUG] JMsg.Snd SockOut _loopSnd() : Sending 1 msgs
jMQTT
[2022-10-02 23:22:12]DEBUG : Démon [9391:33479] : Impossible d'autoriser la cmd 'hb' avant la commande 'daemonUp': '{"cmd":"hb"}'
[2022-10-02 23:22:12]INFO : Lancement du démon jMQTT
[2022-10-02 23:22:22]DEBUG : Nettoyage du Démon
[2022-10-02 23:22:29]DEBUG : Démon [10817:44151] : Impossible d'autoriser la cmd 'hb' avant la commande 'daemonUp': '{"cmd":"hb"}'
[2022-10-02 23:22:29]DEBUG : Démon [12573:37279] : Impossible d'autoriser la cmd 'hb' avant la commande 'daemonUp': '{"cmd":"hb"}'
[2022-10-02 23:22:29]DEBUG : Démon [11485:37889] : Impossible d'autoriser la cmd 'hb' avant la commande 'daemonUp': '{"cmd":"hb"}'
[2022-10-02 23:22:47]ERROR : Impossible de lancer le démon jMQTT, vérifiez le log
[2022-10-02 23:22:51]WARNING : Démon [14638:36187] : N'a pas pû être authentifié
[2022-10-02 23:22:57]DEBUG : Démon [9391:33479] : Impossible d'autoriser la cmd 'hb' avant la commande 'daemonUp': '{"cmd":"hb"}'
