Je viens de mettre à jour le plugin Jeezigbee et le demon ne démarre pas.
J’ai réinstallé les dépendances sans succès (elle semble restée bloquée à 9%), j’ai réinstallé le plugin sans succès sur le redémarrage du demon, j’ai fait de même avec MQTTManager sans succès.
La page santé ne met en évidence que le non démarrage du demon.
Tout était OK avant la mise à jour.
Merci pour ce conseil qui me permet de garder le démon opérationnel pendant environ une minute au lieu de quelques secondes, puis celui-ci retombe en NOK.
Cela ne résout pas le problème. je vais essayer la version antérieure.
Retourner a la version 1.42.0 ne suffit pas. Il aussi fallu mettre à jour le firmware avec le correctif spécifique Atlas (correction bootloader).
Ca a l’air de tenir ! si ça peut aider.
