Bonsoir ,
ayant chez moi des modules volet Delta Dore ainsi que la Tydom 1 , j 'ai installé le plugin Jeedore sans problème.mais j ’ ai un souci avec le Démon (statut NoK), ci joint copies d’écran
Bonsoir
Merci de bien vouloir mettre une catégorie et un tag correspondant a votre plugin
le crayon tout en haut du sujet est pour pouvoir modifier
merci
Hello
La config m’a l’air ok.
Par contre masque ton adresse mac, c’est plus safe
Quelle est la version de ton tydom ?
C’est dans le biscuit / ton domicile / a propos de l’app et donne la version logiciel tydom et la version logiciel stack.
Pas de caractère spéciaux dans le mot de passe ?
version matériel 00.00.01
version logiciel 02.09.13
version stack 04.00.50
pas de caractère spécial dans mon mot de passe.
Merci de ton aide
salut
donne nous les logs jeedore et jeedoredaemon
merci
logs jeedore :
[2021-12-05 09:05:42][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:10:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:10:42][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:15:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:15:44][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:20:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:20:44][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:25:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:25:40][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:30:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:30:46][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:35:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:35:40][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:40:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:40:42][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
[2021-12-05 09:45:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 09:45:42][ERROR] : Impossible to launch le daemon JeeDore...
pour celui jeedoredaemon , il n’y a pas de logs
Hello
Sur quel materiel tu fais tourner Jeedom ?
Est-il bien configuré en http sur le port 80 en local ?
Mon jeedom est installé sur un mini pc lenovo .
Avec Debian GNU/linux 10 (buster)
pour le Port 80 , voici ce que j’ai sur ma box
Etonnant que Jeedore te retourne une config x86, il devrait te donner arm…
Pour le port, c’est la redirection pour les accès externe.
Il faut que tu vérifies dans les réglages de ton Jeedom:
Réglages / Système / Configuration / Réseaux / Accès interne
Ok donc c’est bon coté config Jeedom.
Je ne vois plus que l’histoire de l’architecture…
As-tu revérifié les droits comme décrit dans ce fil ?
j’ai installé jeedore sur une config similaire
Debian 10 32b Intel Atom
le démon ne se lance pas
je suspecte que dans les ressource la version x86 soit pour du 64b
et donc que jeedore ne soit pas compatible x86 32b
Est ce bien le cas ?
Hello
Il ne me semble pas.
Perso, mon jeedom tourne sur un docker Synology x86 et Jeedore l’a toujours vu en tant que tel.
D’ailleurs quand on regarde les dépendances installées, il y a bien les 3 versions :
Oui il y a trois versions
Arm j’imagine Arm32
Arm64 là c’est clair
et X86 là c’est pas clair du tout 32b ou 64b ?
quelque soit la version j’ai le meme message :
jeedoredaemon-arm/Rezolv.JeeDore.Server : impossible d’exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
jeedoredaemon-arm64/Rezolv.JeeDore.Server : impossible d’exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
jeedoredaemon-x86/Rezolv.JeeDore.Server : impossible d’exécuter le fichier binaire : Erreur de format pour exec()
Pour ceux que ça intéresse en utilisant le plugin alexa et en liant Tydom à Alexa on peut récupérer certains devices
Hello
Bonne info même si HS ![]()
Par contre pas cloudless ?
Perso je suis en test sur un autre filon, encore plus HS, mais je détaillerai ce we ![]()
A mon sens les 2, natif 32b et compatible 64b.
Cela dit si j’ai suffisament de temps dans we, je vais tenter de monter une VM similaire
