Démon BLEA ne se lance pas
NUC
VM Debian 9.12.0
Jeedom 4.0.54
BLEA 2020-02-18 01:04
J’ai retrouvé une vieille clé bluetooth avec laquelle BLEA a déjà fonctionné sur un PI 2.
Par contre sur mon NUC, impossible de faire fonctionner le plugin, le démon se coupe juste après que je le lance.
Que faire ?
[2020-05-26 01:59:12][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-05-26 01:59:13][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-05-26 01:59:13][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
[2020-05-26 01:59:18][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-05-26 01:59:46][INFO] : Launching remotes ...
[2020-05-26 01:59:46][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2020-05-26 01:59:18
[2020-05-26 02:00:05][INFO] : Launching remotes ...
[2020-05-26 02:00:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-05-26 02:00:07][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr --daemonname local --noseeninterval 4 --scaninterval 29 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-05-26 02:00:07][INFO] : Antenna local alive sending known devices
[2020-05-26 02:00:07][INFO] : Sending ready to daemons
[2020-05-26 02:00:08][INFO] : Launching remotes ...
[2020-05-26 01:59:24.267][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Start blead
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55008
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Device : hci0
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Apikey : seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2020-05-26 02:00:07.340][INFO] : GLOBAL------Scan interval  : 29
[2020-05-26 02:00:07.341][INFO] : GLOBAL------Number for no seen : 4
[2020-05-26 02:00:07.341][INFO] : GLOBAL------Scan Mode : passive
[2020-05-26 02:00:07.341][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.amazfitgtr
[2020-05-26 02:00:07.342][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.awoxmesh
[2020-05-26 02:00:07.343][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beagle
[2020-05-26 02:00:07.343][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.beewismartdoor
[2020-05-26 02:00:07.343][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.blpnr
[2020-05-26 02:00:07.344][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoompixoo
[2020-05-26 02:00:07.408][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.divoomtimeboxmini
[2020-05-26 02:00:07.409][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dotti
[2020-05-26 02:00:07.409][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.dreamscreen
[2020-05-26 02:00:07.409][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.fitbit
[2020-05-26 02:00:07.409][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.gigaset
[2020-05-26 02:00:07.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.hector
[2020-05-26 02:00:07.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.itag
[2020-05-26 02:00:07.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.jinlin
[2020-05-26 02:00:07.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.kst1
[2020-05-26 02:00:07.410][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.logiswitch
[2020-05-26 02:00:07.411][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.lywsd02
[2020-05-26 02:00:07.411][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom2analog
[2020-05-26 02:00:07.411][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdom4contacts
[2020-05-26 02:00:07.411][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.meyerdomcontactvocal
[2020-05-26 02:00:07.411][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband
[2020-05-26 02:00:07.412][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband2
[2020-05-26 02:00:07.412][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband3
[2020-05-26 02:00:07.412][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miband4
[2020-05-26 02:00:07.412][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miflora
[2020-05-26 02:00:07.412][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale
[2020-05-26 02:00:07.413][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.miscale2
[2020-05-26 02:00:07.413][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.myfox
[2020-05-26 02:00:07.413][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.niu
[2020-05-26 02:00:07.413][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.noke
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.nut
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.parrotplant
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.divoom_image
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.messages
[2020-05-26 02:00:07.414][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timebox
[2020-05-26 02:00:07.415][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.pixoo.timeboximage
[2020-05-26 02:00:07.415][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.playbulb
[2020-05-26 02:00:07.416][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ropot
[2020-05-26 02:00:07.416][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ruuvi
[2020-05-26 02:00:07.416][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.smartplug
[2020-05-26 02:00:07.416][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tb05
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.ticatag
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.tile
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.divoom_image
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.messages
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timebox
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.timebox.timeboximage
[2020-05-26 02:00:07.417][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.wistiki
[2020-05-26 02:00:07.418][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.xiaomiht
[2020-05-26 02:00:07.418][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelight
[2020-05-26 02:00:07.418][INFO] : LOADER------Import de la configuration devices.yeelightcandela
[2020-05-26 02:00:07.431][DEBUG] : Writing PID 18141 to /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-05-26 02:00:07.432][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-05-26 02:00:07.437][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-26 02:00:07.440][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-26 02:00:07.440][DEBUG] : Socket interface started
[2020-05-26 02:00:07.440][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2020-05-26 02:00:07.440][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2020-05-26 02:00:07.441][INFO] : GLOBAL------Preparing Scanner...
[2020-05-26 02:00:07.440][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55008]
[2020-05-26 02:00:07.441][DEBUG] : GLOBAL------Read Socket Thread Launched
[2020-05-26 02:00:07.441][DEBUG] : Send to jeedom :  {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-05-26 02:00:07.442][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-26 02:00:07.442][DEBUG] : GLOBAL------Read Device Thread Launched
[2020-05-26 02:00:07.445][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-26 02:00:07.446][DEBUG] : GLOBAL------Heartbeat Thread Launched
[2020-05-26 02:00:07.446][DEBUG] : Send to jeedom :  {'version': '2.9', 'source': 'local', 'started': 1}
[2020-05-26 02:00:07.446][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-26 02:00:07.450][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:49214]
[2020-05-26 02:00:07.450][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr","cmd":"ready"}'
[2020-05-26 02:00:07.450][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:49214]
[2020-05-26 02:00:07.451][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-26 02:00:07.741][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-26 02:00:07.741][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : ready
[2020-05-26 02:00:07.741][DEBUG] : Daemon is ready
[2020-05-26 02:00:08.704][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 11): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:08.991][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 12): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:09.270][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 13): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:09.548][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 14): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:09.839][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 15): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:10.121][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 16): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:10.405][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 17): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:10.678][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 18): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:10.959][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 19): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:11.242][WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 20): Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:11.516][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command 'le on' (code: 12, error: Not Supported)
[2020-05-26 02:00:11.517][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2020-05-26 02:00:11.517][DEBUG] : Send to jeedom :  {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-05-26 02:00:11.518][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-26 02:00:11.522][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=seT7F0stW6dA7pSveCyvxdGQbECZQSPr HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-26 02:00:13.517][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-05-26 02:00:13.517][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2020-05-26 02:00:13.517][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2020-05-26 02:00:13.956][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2020-05-26 02:00:13.957][DEBUG] : Exit 0
Merci !
Semble pas que la clé BT soit supportée
ok, bizare, j’ai commandé une SENA du coup…
On verra après réception !
