j’ai fait la dernière mise a jour ce matin,
depuis le demon a sauté, impossible de le remettre au vert
j’ai relancé les dependances
== Jeedom 4.5.2 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v22.21.0 et jsonrpc:enable et alexaapiv2 (stable) 2026-02-08 18:08:24 (avant:stable/2026-01-08 10:10:22)
== 12/02/2026 09:30:17 == Installation des dépendances de alexaapiv2
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [1sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Vérification Version NodeJS actuelle : v22.21.0 : [ OK ]
[Vérification Version NPM : 10.9.4 : [ OK ]
[Vérification Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [2sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [8sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Mise à jour class utilitaires...
[ 99% ] : Mise à jour class utilitaires : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
==OK== Installation Réussie [14sec]
Log des cookie
Error: Cannot find module '/var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/lib/proxy.js'
Require stack:
- /var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/lib/alexa-cookie.js
- /var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/getCookie.js
at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/lib/alexa-cookie.js:9:21)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
code: 'MODULE_NOT_FOUND',
requireStack: [
'/var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/lib/alexa-cookie.js',
'/var/www/html/plugins/alexaapiv2/resources/getCookie.js'
Node.js v22.21.0
J’ai bien le fichier proxy.js
Régénéré le cookie me donne ça
Merci pour votre aide ![]()
