Demon au abonné absent
J’utilise le #plugin-hkcontrol pour ma passerelle iDiamond de Bubendorff.
Quasiment tous les jours, je suis obligé de relancer le Demon pour que cela fonctionne.
Homekit Network Devices Control (hkControl) - stable du 2022-02-14 11:11:26
Jeedom 4.2.14
log HkControl
[2022-03-04 18:55:04][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
[2022-03-04 18:56:04][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
[2022-03-04 18:57:04][ERROR] : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
Je ne sais pas si c’est suffisant pour me dire si cela viens de ma configuration ou pas…
non ce n’est pas suffisant, j’ai besoin des deux logs (hkControl et hkControl_daemon) depuis le démarrage du démon jusqu’à cette erreur.
Log HkControl_deamon
addTypeLabels: 0.514ms
addTypeLabels: 0.554ms
addTypeLabels: 0.603ms
addTypeLabels: 0.619ms
addTypeLabels: 0.537ms
addTypeLabels: 0.762ms
(node:27684) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'removeAllListeners' of null
at HttpClient.eventDisconnect (/var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js:198:28)
at runMicrotasks (<anonymous>)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:27684) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:27684) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
addTypeLabels: 0.57ms
addTypeLabels: 0.291ms
addTypeLabels: 0.53ms
addTypeLabels: 0.635ms
addTypeLabels: 0.327ms
addTypeLabels: 0.676ms
addTypeLabels: 1.111ms
addTypeLabels: 0.772ms
addTypeLabels: 0.342ms
addTypeLabels: 0.578ms
[16-03-2022 13:01:18][ERROR] : connectAccessories 1(1C:C3:20:AC:6A:FA):"Impossible de récupérer les accessoires sur 1C:C3:20:AC:6A:FA erreur :{\"errno\":-110,\"code\":\"ETIMEDOUT\",\"syscall\":\"connect\",\"address\":\"192.168.1.75\",\"port\":5001}"
addTypeLabels: 0.658ms
addTypeLabels: 0.576ms
addTypeLabels: 0.613ms
addTypeLabels: 0.545ms
addTypeLabels: 0.367ms
addTypeLabels: 0.566ms
addTypeLabels: 1.667ms
addTypeLabels: 0.575ms
log plugin
[2022-03-16 19:15:19]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenarioElement.class.php(182): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1327): scenarioElement->execute(Object(scenario)) #7 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #8 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #9 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #10 {main}
[2022-03-16 19:16:19]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenarioElement.class.php(182): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1327): scenarioElement->execute(Object(scenario)) #7 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #8 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #9 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #10 {main}
[2022-03-16 19:39:03]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
[2022-03-16 19:40:03]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
[2022-03-16 19:42:04]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/core/class/scenarioExpression.class.php(1814): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/core/class/scenarioSubElement.class.php(74): scenarioExpression->execute(Object(scenario)) #5 /var/www/html/core/class/scenario.class.php(414): scenarioSubElement->execute(Object(scenario)) #6 /var/www/html/core/php/jeeCron.php(76): scenario::doIn(Array) #7 {main}
[2022-03-16 19:59:40]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2197', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 19:59:45]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:01]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:10]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:12]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2197', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:14]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2193', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:17]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=55&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2197', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:22]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:00:40]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-16 20:04:32]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=58&iid=10&val=0 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2255', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-17 13:29:45]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=56&iid=10&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=56&iid=10&val=100 cURL error : Operation timed out after 60001 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2210', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-17 13:29:57]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2207', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-17 13:30:05]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=56&iid=10&val=100 Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/setAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA&aid=56&iid=10&val=100 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1151): hkControl->hkExecute('setAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2210', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-17 13:30:09]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2207', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
[2022-03-17 13:30:10]ERROR : Problème de communication avec le démon à la demande http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA Exception : Exception: Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.250:55073/getAccessories?id=1C%3AC3%3A20%3AAC%3A6A%3AFA cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received in /var/www/html/core/com/http.com.php:133 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(511): com_http->exec(60, 1) #1 /var/www/html/plugins/hkControl/core/class/hkControl.class.php(1114): hkControl->hkExecute('getAccessories', Array) #2 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(1135): hkControlCmd->execute(Array) #3 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(2126): cmd->execCmd(Array) #4 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/class/apiHelper.class.php(45): apiHelper::execCmd('2207', Array) #5 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/core/api/JeedomConnect.api.php(50): apiHelper::dispatch('API', 'CMD_EXEC', Object(JeedomConnect), Array, 'a26ab45a50b8107...') #6 {main}
En te remerciant.
Ah non là c’est niveau défaut c’est à dire rien… il faut au grand minimum info et c’est encore mieux si c’est debug.
Pour voir ce qui se passe avant : UnhandledPromiseRejectionWarning
Ok merci pour ton retour, je te remonte les informations des quelles seront disponibles.
Mais on voit déjà que votre périphérique ne réponds pas…
Bonsoir, je suis passé de la box Ultym BT à Delta Free et je ne rencontre plus de problèmes.
Merci pour ton support @nebz
Le sujet peut être cloturé.
