Bonjour ou Bonsoir
Enième question sur cette clé sonoff zdongle-E.
Je débute en Zigbee j’avais opté pour une zdongle-P et cela semblait marcher pour un équipement en test que j’avais et puis à force de me balader sur le net je vois de plus en plus d’équipement en matter, je me renseigne et je m’aperçois que la dongle P n’est pas compatible et faut prendre une E, j’ai reçu cette fameuse clé. J’ai flaché avec le firmware ncp-uart-hw-v7.4.4.0-zbdonglee-115200.gbl et le site de silabs. Mais z2m ne se lance pas et j’ai beau tester des trucs à droite et à gauche ça ne résout rien pour moi … Pourriez vous m’aider? voici les logs
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.8.0 (commit #b0b02c30)
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (9.0.2)
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember: Using default stack config.
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2026-02-05 20:30:59] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 20:31:05] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 20:31:05] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 20:31:10] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 20:31:10] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 20:31:15] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 20:31:15] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 20:31:20] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 20:31:20] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 20:31:25] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-02-05 20:31:25] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-02-05 20:31:25] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-02-05 20:31:25] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2026-02-05 20:31:25] e[31merrore[39m: z2m: Error: Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:666:19)
at EmberAdapter.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1538:24)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
at Zigbee.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/lib/controller.ts:101:13)
at start (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js:149:5)
Jeedom est installé sur un p4 avec debian 11.11
Peut être vérifier port, vitesse et adapteur dans ta config zeezigbee ?
serial:
port: /dev/ttyUSB0 # à adapter, voir ci‑dessous
baudrate: 115200 # car ...-zbdonglee-115200
adapter: ember # pour firmware 7.4.x et plus
port : sur un Linux classique, ce sera souvent /dev/ttyUSB0 ou /dev/ttyACM0.
Tu peux vérifier avec ls /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* ou dans les logs de Zigbee2MQTT qui listent l’adaptateur détecté (fabricant Itead / Sonoff).
bonsoir j’ai ça
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_168a8ac40bc3ef11bd8eecb08048b910-if00-port0
adapter: ember
rtscts: true
baudrate: 115200
Mince…. désolé je n’ai pas cette clef, je ne sais pas en dire plus
en vous répondant j’ai vue que j’avais laissé le rtscts: true après avoir relancé j’ai ça en logs
[2026-02-05 21:11:18] e[32minfoe[39m: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 2.8.0 (commit #b0b02c30)
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: z2m: Starting zigbee-herdsman (9.0.2)
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember: Using default stack config.
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2026-02-05 21:11:19] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-05 21:11:20] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2026-02-05 21:11:20] e[32minfoe[39m: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2026-02-05 21:11:20] e[32minfoe[39m: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2026-02-05 21:11:20] e[32minfoe[39m: zh:ember: Adapter EZSP protocol version (13) lower than Host. Switched.
[2026-02-05 21:11:20] e[32minfoe[39m: zh:ember: Adapter version info: {"ezsp":13,"revision":"7.4.4 [GA]","build":0,"major":7,"minor":4,"patch":4,"special":0,"type":170}
[2026-02-05 21:11:20] e[31merrore[39m: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-02-05 21:11:20] e[31merrore[39m: z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-02-05 21:11:20] e[31merrore[39m: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-02-05 21:11:20] e[31merrore[39m: z2m: Exiting...
[2026-02-05 21:11:20] e[31merrore[39m: z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
at EmberAdapter.getStoredBackup (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1154:23)
at EmberAdapter.initTrustCenter (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:925:29)
at EmberAdapter.initEzsp (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@9.0.2/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:708:18)
2 jours que je cherche et j’ai trouvé !
Entre le « rtsc » et le backup que j’ai pas supprimé…
tout refonctionne
Ton backup Zigbee2MQTT (coordinator_backup.json ) est incompatible avec le nouveau firmware EmberZNet 7.4.4.0 (ncp-uart-hw). Il vient d’un ancien firmware EZSP ou d’un autre stack.
