J’ai un soucis avec mon démon MQTT2 qui refuse de redémarrer après une succession de coupures de courant (je ne dis pas que cela vient de là mais c’est mon repère temporel).
J’ai l’erreur suivante dans le log du démon :
/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72
throw new Error('Missing protocol')
Error: Missing protocol
at Object.connect (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/node_modules/mqtt/lib/connect/index.js:72:13)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js:65:21)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
at node:internal/main/run_main_module:28:49
Node.js v18.19.0
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MQTT Manager
Version : 2024-10-07 13:45:55 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-01-04 20:23:36)
J’ai regardé les autres posts sur le sujet, notamment pour relancer l’installation des dépendances (rm du répertoire nodes_modules) qui se passe bien.,
Voilà, ça fonctionnait très bien depuis plusieurs mois mais là, je suis coincé.
Merci d’avance aux âmes charitables qui se pencheront sur mon problème.
Rpi3b donc debian 11 bulleyes en version 32 bits effectivement.
Pas sûr que le PB vienne de la version de debian, mais une réinstallation complète de l’os et de Jeedom réglera le PB, c’est à peu près sur
Il me semble que le 64 bit utilise plus de mémoire vive, alors sur un rpi3b 1 go mémoire vive plus jeedom qui tournera dessus c’est beaucoup trop juste.
En plus il y a des personnes qui ce sont casser les dents sur le 64bit voir les message dans la community.
