Démarrage dans le zigbee
J’utilise Zwave depuis un moment mais au vu du travail réalisé par Jeedom sur le plugin Zigbee et le fait que les produits sont moins cher je me demande s’il ne serait pas malin de prendre mes futurs produits en Zigbee.
Et comme tout nouveau protocole on se repose les questions du début alors quelques confirmations/infirmation de votre part m’aideront à démarrer de la bonne façon.
En effet, j’ai un doute sur la matériel qu’il faudrait prendre. Dans la doc du plugin il est « conseillé » de prendre un contrôleur deCONZ : Testé et validé par l’équipe Jeedom. (Il n’est pas nécessaire d’installer l’application deCONZ) mais quand on regarde sur Domadoo par exemple on ne trouve pas ce contrôleur.
Pourriez-vous me confirmer qu’il faut faut prendre une clef CONBEE 2, ou bien une autre si mieux et plus éprouvée : PHOSCON - PASSERELLE UNIVERSELLE ZIGBEE USB CONBEE II
J’ai vu ici Jeedom compatibility que les capteurs de température/pression/humidité Aquara étaient supportés.
Est-ce que vous pouvez me confirmer qu’il n’y a pas besoin de passer par un Cloud quelconque pour faire l’intégration et le pilotage de ce type de matériel Zigbee ?
Par la suite j’aimerais bien :
  • GR-SMARTHOME - MOTORISATION ZIGBEE 3.0 POUR VANNE 1/4 DE TOUR
  • XIAOMI AQARA - PRISE CONNECTÉE ZIGBEE 3.0 SMART PLUG - SP-EUC01
Et pourquoi pas des ampoules et interrupteurs sans fil pour l’ambiance lumineuse dans les chambres.
Merci :slight_smile:
Bonsoir Bison,
Déconz c’est le plugin et la clé c’est Conbee II et cette même Conbee II est aussibien compatible avec Deconz que le plugin Zigbee
Exacte tout est local :slight_smile:
Ok merci.
Et pour les périphériques, j’ai l’impression que parfois certains sont en Zigbee mais WiFi, c’est problématique ?
Bonjour @Bison,
Tu as aussi la clé POPP qui est conseillée pour le plugin zigbee.
Voir ici : Tout ce qu’il faut savoir sur le plugin officiel zigbee
Néanmoins celui-ci fonctionne bien avec la clé conbee2.
Bon courage
Re-bonjour,
Je comprends pas trop ce que vous voulez dire :thinking:
Je retrouve pas, je sais pas trop, il me semble avoir vu des produits zigbee mais il était indiqué aussi wifi… bref je retrouve pas ce que j’avais vu donc on oublie.
Je vais passer une commande de :
  • POPP - Dongle USB ZIGBEE (chipset EFR32MG13)
  • XIAOMI AQARA - Capteur de température et d’humidité ZigBee - WSDCGQ11LM
  • FRIENT - Prise intelligente mini avec mesure de consommation Zigbee HA - Version FR
  • INNR - Ampoule connectée type E27 - ZigBee 3.0 - Multicolor RGBW + Blanc réglable - 2200K à 6500K
  • SONOFF - Interrupteur sans fil Zigbee 3.0 - SNZB-01
Ca m’a l’air tout compatible avec le plugin Zigbee donc à suivre sur la fiabilité.
Résultat : ça marche plutôt bien cette affaire !
Aucun problème de mise en route du contrôleur et inclusion sans soucis pour chaque dispositif hormis l’ampoule INNR car le fichier json n’est pas bien nommé sur la branche stable du plugin zigbee.
Tests à suivre et voir comment fonctionne le binding mais c’est du beau travail :slight_smile:
