Après chaque redémarrage de Jeedom (Raspberry 3), le daemon "« EIB - KNX (eibd) » n’arrive pas à se relancer.
Je dois a chaque fois le relancer manuellement.
Quelqu’un aurait-il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci par avance.
Merci par avance.
La grstion du deamon est bien en automatique ?
Tu peux poster un screen de la page ?
Merci pour ta réponse.
Oui, la gestion est bien en auto, ci-joint la capture aprés un redémarrage (Obliger de cliquer sur Démarrer)
Non elle n’est pas activer, clique dessus et ca devrait être ok
C’est trompeur mais quand tu vois activer c’est pour cliquer dessus et l’activer
Peux tu regarder en ssh le statut du service
sudo systemctl status knxd.service
Après redémarrage, sans l’avoir lancé manuellement, le retour est :
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Aprés avoir lancé le service manuellement :
Active: active (running) since Mon 2022-06-27 13:55:51 CEST; 6s ago
Main PID: 28480 (knxd)
Tasks: 1 (limit: 2059)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─28480 /usr/bin/knxd /etc/knxd.ini
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 3 [26:systemd_/ConnS 1.190] registerLink: 26:systemd__26
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 3 [26:systemd_/ConnS 1.190] Start: cfg:systemd_
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 5 [26:systemd_/ConnS 1.190] down => >up
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 5 [26:systemd_/ConnS 1.190] Starting
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 5 [26:systemd_/ConnS 1.190] >up => up
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 4 [26:systemd_/ConnS 1.190] up
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 5 [26:systemd_/ConnS 1.190] Started
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 4 [ 1:main 1.190] check start
juin 27 13:55:52 Jeedom knxd[28480]: Jeedom: Layer 4 [ 1:main 1.190] check end: want_up 1 some 1>1 all 0>1, going 0 up 5 down 0
Ayant vue le service désactivé, je l’ai activé par
systemctl enable knxd.service
Je ne sais pas si c’est la bonne méthode car la gestion automatique est activé.
As tu testé de l’activité en auto…
Parce que sur ton image il ne l’est pas…
Oui faut également activer
systemctl enable knxd.socket
C’est effectivement important pour le bus monitor mais le démarrage du service est bien à activer et c’est la raison principale de son souci
My bad, i give up.
Tout est bon, merci à vous
