Demande infos fonctionnement RFXCOM
Je suis sur le protocole Zwave depuis longtemps, et je viens d’installer la domotique d’un ami qui lui tourne en RFXCOM.
Sur le Zwave il est possible, pour chaque équipement, de modifier l’intervalle de temps de l’envoi de son état à Jeedom.
Comment cela se passe avec le RFXCOM? Est-ce propre à chaque équipement? Peut-on le changer dans Jeedom.
Je pose la question, car suite à un changement de pile d’un capteur de température Oregon, j’ai bien récupéré l’ID et la température après avoir changé la pile, mais il semble que le capteur tarde à envoyé le refresh de la température à Jeedom…
Merci pour votre aide!
Tu ne peux rien changer. La remontée de température se fait toutes les 45s environ il me semble.
Merci pour ce retour rapide.
Ok, donc si je n’ai pas de remonté c’est qu’il y a un souci…
Après avoir changer les piles, j’ai pourtant ré inclus l’équipement et récupérer l’ID…
Je loupe quelque chose?
Bonjour.
Vous êtes sur que la changement d’id a été fait dans le bon sens ?
Il me semble oui.
Source = Mon capteur avant changement de pile
Cible = Mon capteur que j’ai inclus suite au changement de pile…
Je me trompe?
C’est le contraire.
Il faut se placer sur le nouveau et récupérer l’id de l’ancien.
Extrait de la documentation :
Récupérer ID (changement de pile) : le RFXcom a la particularité de changer l’ID de la sonde lors du changement de pile, Jeedom propose un assistant pour faciliter l’opération. Vous devez :
changer la pile de votre sonde
attendre sa création du Jeedom et aller sur la nouvelle sonde créée
appuyer sur le bouton “Récupérer ID (changement de pile)”
Sur la fenêtre, dans le menu déroulant choisir l’ancienne sonde,
Valider
Merci beaucoup, en effet, j’ai inversé le processus… :see_no_evil:
