Bonjour j’ai un probleme d’intégration avec le plugin deconz, je n’ai aucune commande qui remonte dans jeedom. Le module est de chez MOES model MS-108ZR.
Effectivement sur la liste que j’ai pu trouvé il y a des modules similaire TS130F mais pas avec le même manufacturername est ce que cela peu jouer ou pas?
Si le module n’est pas encore intégré sous deCONZ tu peux toujours créer les commandes manuellement en attendant. Voir exemple à adapter ici pour cela :
je reviens vers vous pour vous tenir au courant concernant l’intégration deconz et apparemment pour le moment ce n’est pas possible d’après les réponses sur git hub.
J’ai essayé de créer les commandes mais suis novice et après plusieurs essais je ne m’en sort pas .
Donc je vais essayer avec le plugin zigbee avec lequel ça fonctionne.
Je me heurterais surement à d’autre probleme avec ce plugin pour d’autre module.
Dans tout les cas je vous remercie pour l’aide apportée.
