Demande d'info pour savoir comment créer une api
j’ai acheté une alarm chinois M3B il y a environs 2 ans.
l’alarme fonctionne bien mais elle n’est pas capable de se connécter via Alexa ou jeedom.
C’est pour cela que je vous solicite pour savoir s’il est possible d’obtenir des informations via sont application wifialarm
l’appication n’a pas l’aire d’être compliqué. J’ai utilisé Jadx mais je n’ai pas trop compris le fonctionnement global de l’application.
Que faite vous pour créer une application via une api ? à votre avis est-il possible de faire fonctionner une machine en local via sont adresse mac ou ip ?
Dans l’éspoir d’obtenir une réponse sur mon problème.
J’ai édité ton message.
Car il a rien a voir avec Alexa api et suivi conso
Cdt
Thibaut
Bonsoir.
l’API ce n’est pas l’utilisateur qui la créer, mais le constructeur du matériel.
- L’utilisateur lui, utilise l’API.
Si votre alarme ne se pilote pas par requêtes http, par exemple, oubliez cette idée.
Regardez s’il n’est pas possible de la piloter (armer/désarmer) avec un contact à clé. Si c’est le cas, vous pouvez alors mettre un module à contacte sec pour automatiser ces tâches.
Et en principe, une alarme ne doit pas être pilotable par API, car si c’est le cas, c’est forcément hackable. Je crois même que si c’est le cas, l’alarme ne peut pas être certifier nfa2p par exemple.
Ok, merci
je pense changer de système d’alarme dans ce cas ahaha
