j’aimerais gérer mes volets de la façon suivante :
-si quelqu’un arrive dans la maison ou que la maison est déjà occupée, entre le levé du soleil et le couché, les volets s’ouvrent, sauf la chambre des parents.
-si la maison est vide ils se ferment
(en gros ils se ferment quand on sort de la maison et s’ouvrent quand on rentre, n’importe quand dans la journée tant qu’il fait jour.)
-le soir, 20 min avant le couché du soleil, il se ferment sauf le salon.
j’espère que l’architecture de mon scénario est correcte mais ça serait sympa si quelqu’un pouvait le vérifier et me donner son avis, surtout pour la partie temporelle entourée en jaune pour laquelle j’ai de gros doutes…
sors ton bloc A du bloc SI car il doit s’exécuter que tu sois là ou pas.
rajoute un bloc SI à ton SINON pour éviter que tes volets veuillent se fermer la nuit c’est plus propre.
Condition : time_between(lever, coucher) == 1 (ce qui est équivalent à ta condition de ton 2eme bloc SI, il y a donc moyen de faire plus propre en inversant les conditions de tes 2 blocs SI).
Oublis pas ton déclencheur programmé (en plus du déclencheur sur Etat présence) à genre 4h00 pour lancer ton bloc A tous les jours.
merci pour ton attention et ta réponse…
en fait j’ai déclenché mon scénario uniquement sur la présence…
si je suis pas là ils seront obligatoirement fermés en principe grâce à mon bloc SINON…
je mets quoi dans le SI ? la nuit ils seront déjà fermés de toute façons…?
« Condition : time_between(lever, coucher) == 1 (ce qui est équivalent à ta condition de ton 2eme bloc SI, il y a donc moyen de faire plus propre en inversant les conditions de tes 2 blocs SI). »
SI time_between(lever, coucher) == 1
alors
SI ETAT == 1
volets ouverts
SINON
volets fermés
A:time_op
alors
volets fermés
Il faut prévoir un déclencheur programmé pour le bloc A:, car si tu ne pars pas de la maison comme le disais tomdom pendant 24h le bloc ne sera jamais programmé
Encore une petite modif (oubli de ma part) : c’est time_between(lever, time_op(coucher,-20)) en fait étant donné que tu veux que ton automatisme de volet ait lieu avant que le bloc A: n’ait agi.
je dois sortir aujourd’hui donc en principe les volets se fermeront et se réouvriront à mon retour (si avant couché du soleil)
et ce soir ils devront se fermer 20 min avant le coucher du soleil…
Dans le menu outils → testeur expression.
Tu colles ton expression et tu regardes si son évaluation correspond à ce qui est attendu.
Cela permet de débugger des fautes de virgules, de nom de commande, etc …
Pour le déclencheur Etat c’est OK.
Pour le déclencheur time_op il faut éviter : il peut y avoir un décalage dans le déclenchement et le bloc A sera planifié du coup pour le lendemain.
Pour éviter toute difficulté il suffit de programmer avant le lever du soleil (du coup cela ne déclenchera pas ton 1er bloc SI), genre 4h00.
