Widget Appareils connectés : Possibilité de masquer IPV6
Hello @mika-nt28
Petite demande si tu as un peu de temps et si ce n’est pas trop complexe :
Serait-il possible de choisir d’afficher ou pas l’@ IPv6 au niveau des équipements réseau connectés sur la Freebox ? Pour le moment l’@ IPv4 me suffit.
Merci d’avance,
Xav
C’est le widget que tu veux modifier ?
Hello @JAG,
Oui je te confirme que c’est pour le widget. L’IPv6 prend beaucoup de place :slight_smile:
Merci d’avance
Hello
Ok, j’ai vu dans le widget
mais il y a un problème avec ce widget, il fait disparaitre le nom de l’équipement à la fois en V4 et V3
et je ne vois pas d’ou cela vient
je voudrais corriger cela d’abord après on pourra peut-être mettre une option pour masquer l’IP6
Tu es sûr de toi pour le nom ? Aucun souci de ce côté là chez moi !
Pour le reste, il n’y a pas d’urgence :wink:
oui
j’ai cela
OK idem pour moi. Je pensais que le nom était celui du dessous
et je ne vois pas d’ou cela peut venir
si tu as une idée
je vais jeter un oeil ! J’avais modifié le widget à la main pour supprimer l’IPv6. Je me replonge dessus ce soir
ok
merci de ton retour. Je pourrais l’intégrer à la prochaine mise à jour
Hello
Une fonction est disponible grace à @Thibaut_T ce matin sur la beta. Il est désormais possible de masquer les IP sur le Widgets
Ça fonctionne au top !
Merci @JAG et @Thibaut_T :stuck_out_tongue_winking_eye:
