Bonjour ! j’aimerais programmer le lancement de la machine à laver de mon tel, vous savez si c’est possible ? je suis débutante et du coup y a tellement d’infos que j’avoue je suis un peu perdue…
Si la machine est connectée c’est peut-être possible. Si non il faudrait voir les boutons mais ça va être du bricolage…
En principe, ce n’est pas possible SAUF si c’est déjà prévue pour votre machine (machine déjà connecté à une application).
Si c’est une machine classique, c’est peine perdue, car au pire, vous pouvez contrôler l’arrivé d’eau et la mise sous tension de la machine, mais pour presser le bouton « marche » c’est difficile.
- Cela reviendrait à démonter le panneau de control et d’y souder des tas de fils pour simuler la pression des boutons.
Je connais pas, mais peut-être avec ca pour appuyer sur le bouton marche :
C’est ce que j’allais mettre comme possibilité
D’ailleurs, ça existe ce genre de produit en Zwave ou Zigbee par ex ? Pas en Wifi…
Franchement, j’ai des doutes que ce truc marche longtemps.
Pour fonctionner dans le temps, il faudrait qu’il soit particulièrement bien arrimé à un support.
Et même mécaniquement, ça fait plus bricolage qu’autre chose.
Enfin, à 25€, le risque n’est pas trop grand.
Bonjour.
Si ta machine à laver dispose de commandes qui restent actives sans que la machine ne soit reliée au secteur 220V alors il suffit de mettre une prise (wall plug) commandée que tu piloteras de ton téléphone pour faire le On/OFF.
Pour faire simple tu pilotes ainsi uniquement la mise sous tension/ hors tension de ta machine. C’est ensuite sa programmation qui fait le reste en aveugle pour toi.
Comme je l’ai déjà indiqué sur ce forum, cela ne marche pas théoriquement avec des machines à programmation car une fois la machine déconnectée du secteur elle est supposée prendre une position de sécurité càd que si le secteur est rétabli alors elle ne démarre pas toute seule sans action opérateur physique sur la machine.
Si ta machine ne dispose pas de commandes actives en mode déconnectée du secteur j’ai bien peur que la solution passe par soit de la bricole qui marchottera soit par une grosse intervention risquée sur la machine.
Oui sur les vieilles machines comme la mienne tout est mécanique donc ça marche.
Tu programmes tout avant tu presses le bouton marche et tu pilotes la prise connectée avec Jeedom
Comme quoi, l’électronique n’a pas que du bon
Ta machine n’a simplement pas un mode démarrage en différé ?
C’est une possibilité mais ça ne lui permettra pas de lancer son LL à distance.
Bonjour, le fonctionnement en différé c’est bien mais j’avoue j’oublie toujours de le mettre ! après ma machine est récente, elle a trois ans, c’est trop juste ? mais non elle n’est pas connectée à une application.
en tout cas merci de vos retours c’est intéressant !
