Petit astuce que j’ai mis quelques minutes à monter :
Sur tous les interrupteur coolcam, créer deux commandes en mode action que l’on nomme Voyant On et Voyant off, avec pour classe : 112, instance : 1, et index : 2.
112 permet de modifier les parametres du module, 1 car on s’adresse au module et 2 correspond à l’index du paramètre que l’on modifie.
Le on aura la commande : type=setconfig&value=1&size=1 et le off aura la commande : type=setconfig&value=0&size=1
On peut faire ainsi pour créer des commandes qui modifient les paramètres du module zwave.
J’ai créer mon propre fichier pour les inter coolcam volets roulants. Je te les envoies dès que possible et il y a effectivement toutes ces options.
J’essaye de te faire ce week end car je n’ai pas mon pc sur moi.
suppression / création de l’équipement ( faut-il exclure / inclure le module si je l’avais déjà inclu en mode inconnu?)
Je n’ai cependant pas tous les paramètres de configuration (liste vide) et pour les associations, le max est toujours 1, mais je m’attendais à pouvoir associer jusqu’à 5 modules: <Group index="2" max_associations="5" label="Sending Report Endpoint 1"/>
Alors, si je dois associer mon contrôleur USB à chacun des channel je ne peux plus associer un autre module et ça m’ennuie beaucoup…
le rechargement de la configuration via le bouton sur la page de l’équipement aurait du suffire, sans exclusion / inclusion.
Concernant les associations, de mémoire il me semble que cela ne sert à rien car ce module zwave ne gère pas les associations directes sur les actions, c’est pourquoi je gère mon va et vient par deux scenarios jeedom. Sinon j’aurais associé directement les deux modules ls03ch entre eux
En fait ça ne marchait pas car c’était juste pas le bon type dans le fichier manufacturer_specific.xml:
J’ai corrigé type=« 0003 » par type=« 0200 »
Ce qui est cohérent avec le modèle « unknown type=0200, id=102b » que j’avais auparavant… Je ne sais pas pourquoi tous les autres éléments ont type=« 0003 » et pas celui-ci, c’est assez étrange!
j’avais un problème de module en double aussi, que j’ai corrigé, maintenant mon modèle est bien reconnu ET j’ai tous mes paramètres
Mais, en effet l’association directe ne semble toujours pas fonctionner, je peux bien associer jusqu’à 5 autres modules par canal dans jeedom mais aucun effet c’est triste
Je viens d’inclure un interrupteur 2ch, et, pareil, il m’a ajouté 3 switchs, donc 1 qui est redondant… il n’y aurait pas moyen de corriger cela ? En plus, je ne reçois pas d’event lorsque je l’actionne sur l’un des channel, sur l’autre je reçois bien la notif, l’appareil fonctionne mais je pense aussi à un problème dans ces fichiers de configuration… Je suis tombé sur un sujet de l’ancien forum avec des fichiers (xml et json) qui sont un peu différent de ce qui existe sur le plugin actuel j’aimerais bien comprendre à quoi servent tous ces fichiers.
(et du coup pour les associations j’ai jamais réussi non plus j’ai laissé tomber )
PS j’ai refais une PR sur le plugin zwave pour le 3CH mais c’est pas passé
Hello, pour les associations sur les switchs néo cool cam (interrupteurs) ils faut a chaque association ou réintégration aller dans association, et indiquer pour chaque bouton vers quel appareil il revoit l’info, chez moi je renvoi pas vers le contrôleur principal, mais vers la seconde ligne qui a le même nom que mon contrôleur. Du coup j’ai toutes les remontées des switch.
